  AutoCAD VBA
  Druckausgabe PLT oder PRN
Autor Thema:  Druckausgabe PLT oder PRN (1088 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 25. Dez. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schöne Feiertage zunächst mal.
Ich hätte da eine Verständnisfrage. Bei AC machen wir Druckausgaben in Datei mit der Erweiterung PLT. Andere Programme (z.B. Office) machen beim gleichen Vorgang PRN-Dateien. Gibt es da einen grundsätzlichen Unterscheid oder ist das nur so eine Gewohnheit?
MfG,
wwwilli
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
erstellt am: 26. Dez. 2006 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Plt-Dateien gehn für gewöhnlich an einen Plotter und sind dann meist im Format HPGL.
PRN-Dateien gehen für gewöhnlich an einen Drucker (PRiNter) und das in einem anderen Format. Je nach Drucker in Postscript oder HPCL
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 26. Dez. 2006 editiert.]
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke.
MfG,
wwwilli
