  AutoCAD VBA
  text zu attribute zu block
MuM customX , eine App
Autor Thema:  text zu attribute zu block (1254 mal gelesen)
Makro
Sehen Sie sich das Profil von Makro an!   Senden Sie eine Private Message an Makro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makro
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alleseits,
bin neu hier in diesem Forum und brauch eure Hilfe!
Ich würde gerne ein Makro schreiben wo ein Auswahlsatz getroffen wird. Mehrere Textelemente die ich dann in die Attribute eines in der Zeichnung vorhandenen Blocks(aber noch nicht eingefügt) schreiben möchte und den block mit dem einfügepunkt des ersten textelement einfüge.
Ist dies möglich?
LG
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makro 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Willkommen im Weltbesten Forum
2. klar ist das machbar
3. Brischke hat hier schon mal den 2. Teil in Lisp realisiert, aber,
4. der erste Teil aus den Objekten des Auswahlsatzes die Textinhalte zu filtrieren ist wohl nicht das Problem
5. Hat der Blocj schon die Attributsdefinitionen oder muß da erst entsprechend der Texte dran geschraubrt werden?
      - Thomas -
Makro
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der block hat schon definierte Attribute, und ich würde gerne die textelemente auswählen und je nachdem wieviele es sind einen nach den anderen von oben nach unten in varAttributes(0) bis 10 schreiben und dann den Block an der Stelle des ersten Textelementes einfügen.
Muß ich den Lisp können um das zu realisieren, ich würde das gern in VBA machen weil Lisp ist ja doch ein wenig komplexer.
danke!
CADmium
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makro 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das auch in VBA machen .. entweder Blockeinfügen und dann mittels ActivX die Attribute der Blockreferenz entsprechend befüllen, oder sendcommand mit "_insert" .. usw. benutzen
  - Thomas -
Makro
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde den selectbypolygon wissen in welcher reihenfolge er den text in die attribute übernehmen soll? gibt es in autocad vba eine eigenschaft ein attribut das eindeutig festlegt welches objekt dass im modellbereich ist sozusagen eine eindeutige objektnummer wenn ja wie kann ich die abfragen und damit arbeiten?
CADmium
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makro 10 Unities + Antwort hilfreich
bei selctbypolygon wirst du Schwierigkeiten bei der reihenfolge bekommen, nimm SelectOnScreen.
und jedes grafische Objekt ist durch sein Handle und die ObjektID eindeutig gekennzeichnet. Einfach die beiden Propertys auslesen.
Guck doch einfach mal in die VBA und ActivXReference in der Hilfe. Da gibts auch Codebeispiele.
      - Thomas -
