  Lisp
  Block mit variabler Anzahl von Attributen einfügen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Block mit variabler Anzahl von Attributen einfügen (1714 mal gelesen)
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
WinXP Professional 2002 SP3
MS Office 2007
Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich seh mal wieder den wald vor Bäumen nicht:
mit
Code:
(command "_-insert" Blockname Punkt X Y Drehung <Attribute> )
will ich verschiedene Blöcke mithilfe einer einzigen Routine einfügen.
Die Blöcke können unterschiedlich viele Attribute haben oder auch gar keins. Wie kann ich die dem COMMAND-Befehl übergeben?
Erster Gedanke: Liste mit den Attributwerten belegen und die einzelnen Elemente innerhalb COMMAND INSERT aufrufen, also auch Liste=NIL, wenns keine Attribute gibt. Aber sowohl FOREACH als auch WHILE geben nur das letzte Element zurück, und MAPCAR gibt eine Liste zurück.
Sicherlich ein altes Problem, aber den richtigen Thread hab ich auch nicht gefunden.
SebZ
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Bsp-Code
(setq ATTLIST '("A" "B" "C"))
(setvar "Attdia" 0)
(command "_-insert" Blockname Punkt X Y Drehung)
(while (/=(getvar "cmdactive")0)
  (if (=(type (car ATTLIST))'STR)
    (command (car ATTLIST))
    (command " ")
  (setq ATTLIST(cdr ATTLIST))
.. denke sagt mehr als Worte
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
SebZ
MS Office 2007
erstellt am: 18. Dez. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
der springende Punkt ist, dass die Befehlsübergabe in mehrere einzelne COMMAND-Aufrufe zerteilt werden kann bzw. muss, und das hatte ich missachtet.
SebZ
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist das doch nicht so wild.
Du rufst den commandteil bis zu den Attributen auf, dann kannst du in 'ne while-schleife und mit der Abfrage von cmdecho prüfen, wie lange Attribute abgefragt werden und die dann eben so lange ausfüllen.
Oder was noch besser, oder sicherer ist, die Blockreferenzen ohne Attributeingabe (attreq 0) und dann per (entlast) auf die Referenz zugreifen, die Attribute durchlaufen und dann ausfüllen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
