  AutoCAD VBA
  Fehler umgehen beim Zeichnungen öffnen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler umgehen beim Zeichnungen öffnen (1263 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mittels VBA eine kleine Routine geschrieben, die Dateien eines Ordners öffnet und jede Zeichnung bearbeitet und wieder speichert. Soweit nichts aussergewöhnliches und es funktioniert auch wunderbar. Nun sind aber unter den ganzen DWG's auch ein paar Faule drunter, die nicht sauber öffnen.
Bsp1.
AutoCAD möchte eine Prüfung durchführen. diesen Dialog krieg ich nicht weg.
Bsp2.
Die Zeichnung ist ganz defekt und AutoCAD will "aufgeben" respektive stürzt ab.
Zu Bsp1 gäbe es irgendwelche Button-Wegklicker, die man einbinden kann. Davon bin ich aber kein Freund und Bsp2 ist damit auch nicht gelöst.
Gibt es eine Möglichkeit eine Datei testweise zu öffenen, d.h. wenn sie z.b. nicht innerhalb von 30sekunden wieder geschlossen ist, kommt die nächste Datei dran? Oder wie löst man dieses alltägliche Problem?
Autodesk gibt zu Bsp1. den Rat einen Wegklicker zu nutzen, aber vielleicht seit ihr etwas kreativer :-)
Grüsse
Hänk
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 15. Dez. 2006 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es dir:
http://www.netzwelt.de/news/73140_4-tutorial-automatische-installationen-mit-autoit.html
http://www.vbarchiv.net/archiv/tipp_223.html
IMHO war das schon mal hier ein Thema, bin mir leider nicht mehr sicher wo, es ist aber schon lange her. Ich denke so eher an die Lisp-Ecke und ein Thema mit DCL.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
SWX 2kX
erstellt am: 17. Dez. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs doch noch im Hinterkopp gehabt.
-> Launchy <-
MfG Proxy
Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 17. Dez. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuch mich gerade einen solchen "Klicker" in mein VBA-Script reinzubasteln, jedoch ist es obermühsam :-)
Das  mit den Launchy verstehe ich nicht ganz, wie wird das angewendet? Das ist doch einfach ein Tool, bei dem man mit Shortcuts irgendwelche Programme starten kann, oder?
Grüsse
Hänk
Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So das Problem ist gelöst (umgangen). Ich habe mir selbst ein Tool erstellt, dem im mitgeben kann welche Dialoge wie weggeklickt werden sollen bei einem VBA-Script.
Danke proxy für deine Hilfe und Inspiration :-)
