| | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Excel Workbook benennen oder identifizieren (7337 mal gelesen)
tomww Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 27.10.2006
erstellt am: 02. Dez. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, mal wieder ich  ich möchte Daten von ACAD nach Excel exportieren. Das klappt auf den ersten Blick auch wunderbar. Nun stellt sich aber die Frage, wenn ich weitere Daten hinzufügen möchte, wie erkennt das System, welches Workbook er gefuellt hat. Der User kann nämlich weitere Excelworkbooks auf haben. Kann man ein gerade erzeugtes Workbook direkt benennen, so wie bei Sheets? ein Wochenendgruß Tom Code:
Sub Excelexport(ObjTyp As String, texthoehe As Double, Flaeche1 As Double, Umfang1 As Double, dicke As Double, WandHoehe As Double, material As String, volumen As Double, bem As String, iz As Integer, laenge As Double, breite As Double) 'Exportiert nach Excel Dim appExcel As Excel.Application Dim wbk As Excel.Workbook Dim wks As Excel.Worksheet ' On Error GoTo Excelexport_Error 'Excel übergabe Set appExcel = CreateObject("Excel.Application") appExcel.Visible = True Set wbk = appExcel.Workbooks.Add 'wbk.Name = "calculate" 'Set wks = wbk.Sheets(1) '1. Arbeitsblatt wbk.Worksheets.Add wbk.ActiveSheet.Name = ObjTyp Set wks = wbk.Worksheets(ObjTyp) 'Kopfzeile wks.Cells(1, 1) = "Nr" wks.Cells(1, 2) = "Typ" wks.Cells(1, 3) = "Material" 'Werte ab Zeile 2 wks.Cells(2, 1) = 1 wks.Cells(2, 2) = ObjTyp wks.Cells(2, 3) = material Select Case ObjTyp Case "Wand" wks.Cells(1, 4) = "Dicke" wks.Cells(1, 5) = "Länge" wks.Cells(1, 6) = "Höhe" wks.Cells(1, 7) = "1-S. Fläche" wks.Cells(1, 8) = "2-S. Fläche" wks.Cells(1, 9) = "Volumen" wks.Cells(1, 10) = "Bemerkung" wks.Cells.Range("A1:I1").Font.Bold = True ' Fettschrift 'Werte wks.Cells(2, 4) = dicke wks.Cells(2, 5) = laenge wks.Cells(2, 6) = WandHoehe wks.Cells(2, 7) = Flaeche1 wks.Cells(2, 8) = (Flaeche1 * 2) wks.Cells(2, 9) = volumen wks.Cells(2, 10) = bem Case "Decke" wks.Cells(1, 4) = "Dicke" wks.Cells(1, 5) = "Fläche" wks.Cells(1, 6) = "Volumen" wks.Cells(1, 7) = "Umfang" wks.Cells(1, 8) = "Umfangsfläche" wks.Cells(1, 9) = "Bemerkung" wks.Cells.Range("A1:I1").Font.Bold = True ' Fettschrift 'Werte wks.Cells(2, 4) = dicke wks.Cells(2, 5) = Flaeche1 wks.Cells(2, 6) = volumen wks.Cells(2, 7) = Umfang1 wks.Cells(2, 8) = Uffl wks.Cells(2, 9) = bem End Select On Error GoTo 0 Exit Sub Excelexport_Error: MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure Excelexport of Modul Allgemein" End Sub
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005 Windows 10 Autocad 2015 - 2018 Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 02. Dez. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Hallo tomww, lass doch das Excelworkbook durch das Makro abspeichern z.B. in das Temp-Verzeichniss oder so. Dadurch bekommt das Workbook nen Namen und du kannst es direkt mit dem Namen ansprechen und aktiv machen bevor der weitere Export beginnt. Ich so ähnlich sieht der Aufruf dann aus: Excel.Workbooks("Export").Activate Ich hoffe das hat geholfen, lass michs wissen! Viel Glück! ------------------ Mfg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomww Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke fuer deinen Tipp. Habe es folgendermaßen nun umgesetzt. Dabei kommt ein Index Fehler in der Ativate Zeile. Ein weiteres Excelfenster ohne Sheet wird geöffnet. Ich habe wohl da immer noch ein Gedankenfehler drin?
Code:
'Excel übergabe Set appExcel = CreateObject("Excel.Application") appExcel.Visible = True If IsEmpty(fName) = True Then Set wbk = appExcel.Workbooks.Add 'Abspeichern Datei Do fName = appExcel.GetSaveAsFilename Loop Until fName <> False wbk.SaveAs FileName:=fName Else appExcel.Workbooks(fName).Activate 'aktiviert d. offenen Workbook End If wbk.Worksheets.Add wbk.ActiveSheet.Name = ObjTyp Set wks = wbk.Worksheets(ObjTyp)
im Gesamtcode
Code:
Sub Excelexport(ObjTyp As String, texthoehe As Double, Flaeche1 As Double, Umfang1 As Double, dicke As Double, WandHoehe As Double, material As String, volumen As Double, bem As String, iz As Integer, laenge As Double, breite As Double) 'Exportiert nach Excel Dim appExcel As Excel.Application Dim wbk As Excel.Workbook Dim wks As Excel.Worksheet ' On Error GoTo Excelexport_Error 'Excel übergabe Set appExcel = CreateObject("Excel.Application") appExcel.Visible = True If IsEmpty(fName) = True Then Set wbk = appExcel.Workbooks.Add 'Abspeichern Datei Do fName = appExcel.GetSaveAsFilename Loop Until fName <> False wbk.SaveAs FileName:=fName Else appExcel.Workbooks(fName).Activate 'aktiviert d. offenen Workbook End If wbk.Worksheets.Add wbk.ActiveSheet.Name = ObjTyp Set wks = wbk.Worksheets(ObjTyp) 'Kopfzeile wks.Cells(1, 1) = "Nr" wks.Cells(1, 2) = "Typ" wks.Cells(1, 3) = "Material" 'Werte ab Zeile 2 wks.Cells(2, 1) = 1 wks.Cells(2, 2) = ObjTyp wks.Cells(2, 3) = material Select Case ObjTyp Case "Wand" wks.Cells(1, 4) = "Dicke" wks.Cells(1, 5) = "Länge" wks.Cells(1, 6) = "Höhe" wks.Cells(1, 7) = "1-S. Fläche" wks.Cells(1, 8) = "2-S. Fläche" wks.Cells(1, 9) = "Volumen" wks.Cells(1, 10) = "Bemerkung" wks.Cells.Range("A1:I1").Font.Bold = True ' Fettschrift 'Werte wks.Cells(2, 4) = dicke wks.Cells(2, 5) = laenge wks.Cells(2, 6) = WandHoehe wks.Cells(2, 7) = Flaeche1 wks.Cells(2, 8) = (Flaeche1 * 2) wks.Cells(2, 9) = volumen wks.Cells(2, 10) = bem Case "Decke" wks.Cells(1, 4) = "Dicke" wks.Cells(1, 5) = "Fläche" wks.Cells(1, 6) = "Volumen" wks.Cells(1, 7) = "Umfang" wks.Cells(1, 8) = "Umfangsfläche" wks.Cells(1, 9) = "Bemerkung" wks.Cells.Range("A1:I1").Font.Bold = True ' Fettschrift 'Werte wks.Cells(2, 4) = dicke wks.Cells(2, 5) = Flaeche1 wks.Cells(2, 6) = volumen wks.Cells(2, 7) = Umfang1 wks.Cells(2, 8) = Uffl wks.Cells(2, 9) = bem End Select On Error GoTo 0 Exit Sub Excelexport_Error: MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure Excelexport of Modul Allgemein" End Sub
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 03. Dez. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Du benötigst eigentlich gar keinen Activate-Käse & Consorten, da du das workbook als auch das Sheet Objekt (Collection) über den Index/Namen direkt ansprechen kannst. Bei Workbooks.Add ist dann das neue WB eh das Active-WB;-) Ich würde eher bei Workbooks.Add erst mal den Namen abfragen oder das neue Kind exakt benimen. Irgendwie komm ich da noch nicht ganz klar, was das werden soll. Weiters, ein SaveAs ist recht blöde manchmal, einfach deswegen, da ein SaveAs die MutterDatei schliesst und Feierabend;-) Was spricht hier erstmal gegen ein normales 'save' mit einem verbindlichen Namen? So wie ich den Code lese, erzeugst du irgendwelche Mappen, die automatisch 'Mappe1', Mappe2 ... usw. heissen und speicherst diese kurzum via saveas ab und sie werden geschlossen. Klar dass dann der Index Zuordungsschwierigkeiten bekommt;-) Mal nur so paar Gedanken in der Werbepause;-) Grüße, Nancy
tomww Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huuhu, nun ist die Sendung zu Ende? :-) warum weshalb ... ich weiss nicht wie der User die Datei nennen muss und wo er es abspeichern wird. Die arbeiten dummerweise in verschiedenen Abteilungen. Mit dem saveAs Konstrukt kann ich diesen Save-Dialog von Windows nutzen (habe dies aus der Hilfe) Der Hintergedanke von diesem alle ist, dass nach dem Abspeichern der ersten Daten, zB Wand in dem Sheet Wand, noch im selben Workbook die Daten fuer Decke und wenn ich noch nerven habe fuer andere Konstruktionen bestehen soll. Mhh, wie wuerde ein Geniale Moderatorin dies angehen? Tom PS: Kommendes nächste Problem By the way schwant mir schon das nächste Desaster: unterschiedliche Excel Verweise :-(((((( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Hi Tom, okay, ist glaube jetzt klar, beim saveas war ich excelintern in Gedanken, aber wir sind ja 'von aussen' ;-) Bin etwas eingerostet, aber mal als Ansatz, schau mal ob das in etwa hinkommt:
Code:
Sub tom() Dim xlApp As Object Dim xlWB As Object Set xlApp = CreateObject("Excel.application") Set xlWB = xlApp.workbooks.Add With xlWB.sheets("Tabelle1") .cells(1, 1) = "A" .cells(1, 2) = "B" .cells(1, 3) = "C" End With xlApp.Visible = 1'Theoretisch könnteste hier beenden und der User speichert selber weiter ab 'Exit Sub 'oder aber weiter Dim bla As Variant, xxx As Variant bla = xlApp.getsaveasfilename("xls, *.xls") While bla = 0 MsgBox "dat war nix ..." bla = xlApp.getsaveasfilename("xls, *.xls") Wend xlWB.SaveAs bla xlApp.workbooks.Open bla xxx = Split(bla, "\") Set xlWB = xlApp.workbooks(xxx(UBound(xxx))) End Sub
Grüsse, Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomww Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uii, bist ja auch eine Nachteule, so spät noch gearbeitet. ich habe den unteren Teil von dir eingebaut. Es wird aber nun eine Kopie vom ersten Workbook erzeugt. Sprich, gleicher Name, aber schreibgeschützt und es enthält nicht den Sheet/Daten von der ersten Erstellung. Und zwar werden die Routinen von einem Formular aus aufgerufen. Ist das Formular noch offen kann/soll der User weitere Daten in diesen offenen Workbook schreiben. Die meisten User haben aber meist noch andere Excelworkbooks auf (da holen die irgendwelche benötigten Infos heraus). Daher mein Gedankenchaos wie ich in dem aus ACAD erzeugten Workbook weitere Daten/Sheets einpflegen kann. Ohh mein Hirn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Hallo! appExcel.Workbooks(fName).Activate fName dürfte hier kein Pfad sein, sondern nur der Workbookname und hinter dem muss ".xls" stehen, sonst kommt der Indexfehler AppActivate (appExcel) appExcel.workbooks("test.xls").Activate Probiers mal so, das appactivate muss auch rein, damit wird zuerst Excel aktiv, und dann das Workbook (der Indexfehler tritt auf wenn der Name falsch ist)
erstellt am: 04. Dez. 2006 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Hi Tom, hier bin ich nochmal! Hab hier nen kleinen Testaufbau gestaltet.
Code: Sub Testaufbau()Set appExcel = CreateObject("Excel.Application") appExcel.Visible = True 'Excel starten appExcel.workbooks.add 'Neues Workbook appExcel.workbooks.Open ("C:\test.xls") 'Workbook test.xls öffnen appExcel.workbooks.Open ("C:\test2.xls") 'Workbook test2.xls öffnen AppActivate "AutoCAD 2006" 'zurück zu Autocad wechseln MsgBox "Excel ist gestartet und das letzte aktive Workbook war test2.xls. AutoCAD ist aktiv" MsgBox "Jetzt wir zu Excel gewechselt und das Workbook test.xls aktiv gemacht" AppActivate (appExcel) 'Excel Aktivieren appExcel.workbooks("test.xls").Activate 'Workbook test.xls aktivieren End Sub
tomww Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dupl Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Jetzt hatte ich es fast hinbekommen, nach dem vom "microcontroller- u. VB Forum, zum VBA- u. Cad Forum und visa versa...:( zu diesem schönen Testaufbau() kam! Aber meins will noch immer nicht! Ich will einfach aus meinem VB.NET Form per button Werte in ein geöffnetes Excelsheet schreiben. Würde bzw. geht auch soweit, aber ich krieg es nicht hin, dass es immer ins selbe Sheet/Workbook schreibt. Es öffnet sich bei mir immer ein neues, schreibgeschütztes Excelprogramm mit gleichem Namen. Code: Dim oExcel As Object Dim oBook As Object Dim oSheet As Object 'Excel starten oExcel = CreateObject("Excel.Application") oExcel.Visible = True If oExcel.Caption = "test20070926" Then oBook = oExcel.workbooks("test20070926.xls").Activate() Else oBook = oExcel.workbooks.Open("C:\test\test20070926.xls") End If 'Add data to cells of the first worksheet in the new workbook. oSheet = oBook.Worksheets(1) oSheet.Range("A1").Value = "A-wert" oSheet.Range("B1").Value = "B-wert" oSheet.Range("A1:B1").Font.Bold = True oSheet.Range("A2").Value = NewA oSheet.Range("B2").Value = NewB
c.schojer Mitglied
 Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007 Autocad 2018
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Hallo allerseits also ich machs immer folgendermaßen Mit createobject erzeugst du immer eine Neue Excel Instanz!! nur mit getobject kannst du in ein offenes reinschreiben! Public Excel Sub test Call InitExcel("Pos-Planliste", 0) 'bei 0 macht er nix bei 1 löscht er den Inhalt des Blattes 'er sucht in Excel nach dem Blatt Pos-PLanliste 'wenn es dieses nicht gibt wird es neu erzeugt!
end sub Sub InitExcel(Blattname, löschen) Dim xlse, Mat'oder hier "Excel" definieren On Error Resume Next Set Excel = GetObject(, "Excel.Application") If Err <> 0 Then Set Excel = CreateObject("Excel.Application") Excel.Visible = True Excel.Workbooks.Add 'Exit Sub End If Excel.ActiveWorkbook For Each xlse In Excel.ActiveWorkbook.Sheets 'MsgBox xlse.Name If xlse.Name = Blattname Then Mat = 1 Next xlse If Mat <> 1 Then Excel.Sheets.Add.Name = Blattname End If Excel.Sheets(Blattname).Select If löschen = 1 Then Excel.ActiveSheet.Cells.Delete End If Excel.ActiveSheet.Range("A1").Select End Sub [Diese Nachricht wurde von c.schojer am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dupl Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Hallo, danke, aber ich blick da noch nicht durch, mit Excel = GetObject(, "Excel.Application") gibt es bei mir eine Fehlermeldung... Das Bsp. von Nancy ist doch eigentlich super einfach, so brauch ich das! NUR eben dass in das geöffnete Excel geschrieben wird und nicht in ein neu erzeugtes. Ich krieg das nicht hin mit GetObject anstatt mit dem CreateObject
Code: Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim xlApp As Object Dim xlWB As Object xlApp = CreateObject("Excel.application") xlWB = xlApp.workbooks.Add xlWB.sheets("Tabelle1").cells(1, 1) = "A" xlApp.Visible = 1 End Sub
c.schojer Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Groß Kleinschreibung beachten!! beide programme funktionieren bei mir von Autocad aus! Set sollte man nicht vergessen!!! Sub testcreate_excel() Dim xlApp As Object Dim xlWB As Object Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") Set xlWB = xlApp.Workbooks.Add xlWB.Sheets("Tabelle1").Cells(1, 1) = "A" xlApp.Visible = 1 End Sub Sub testget_excel() 'Hierfür muß Excel offen sein 'Sonst Fehler!! Dim xlApp As Object Dim xlWB As Object Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application") 'Set xlWB = xlApp.Workbooks.Add 'ich will ja kein neues hinzufügen xlApp.Sheets("Tabelle1").Cells(1, 1) = "A" xlApp.Visible = 1 End Sub
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Hallo, versuchs mal so. Leg dir eine Form an mit einem Listenfeld und häng den Code z.B. an einen Button. Code: ' Liste der Exceldateien leeren Me.Lst_Exceldateien.Clear ' Excel Objekt zurücksetzen Set og_ExcelApp = Nothing ' Fehlerbehandlung On Error Resume Next ' Versuch ein Excelobjekt zu finden Set og_ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application") ' Fehlerbehandlung If Err.Number <> 0 Then On Error GoTo 0 '' Excel läuft noch nicht Set og_ExcelApp = CreateObject("Excel.Application") og_ExcelApp.Visible = True og_ExcelApp.Workbooks.Add End If On Error GoTo 0 ' Liste der offenen Dokumente füllen For Each og_ExcelWorkbook In og_ExcelApp.Workbooks Me.Lst_Exceldateien.AddItem og_ExcelWorkbook.Name & "-->" & og_ExcelWorkbook.FullName Next
Wenn eine Datei auf ist wird sie gelistet, ansonsten wird Excel gestartet.Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dupl Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Hallo, und vielen Dank! Ich benutze VB.NET, (Visual Studio Express Editions 2005) Das Bsp. von c.schojer ist in der Art, wie ich es gerne hätte, nur lief es bei mir gar nicht gestern. Heute funktioniert es aber! Als Test lasse ich aus VB heraus eine Uhr in Excel Zelle A1 laufen, funktioniert soweit gut. Das Problem ist nun, dass Excel immer den Focus hat u. ich in keinem anderen Programm arbeiten kann... Da bin ich nun grad am suchen, wie man den Focus wegnehmen kann, aber Excel noch sichtbar hat, halt der Normalzustand von einem geöffneten Programm.
Code:
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick Dim xlApp As Object xlApp = GetObject(, "Excel.Application") xlApp.Sheets("Tabelle1").Cells(1, 1) = My.Computer.Clock.LocalTime.ToLongTimeString xlApp.Visible = 1 End Sub
Stelli1, dein Bsp. ist mir schon zu kompliziert, soviel brauche ich doch gar nicht? Danke PS. Wenn ich das mit dem Focus herausgefunden habe, schreib ich es hier rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
Hallo, Zitat: Original erstellt von dupl: ..Stelli1, dein Bsp. ist mir schon zu kompliziert, soviel brauche ich doch gar nicht? ..
Eigentlich brauchst du es schon. Ansonsten läuft dein Programm nicht wenn kein Excel gestartet ist. Und mit dem Beispielcode wird es ein wenig flexibler. Wilfried Stelberg
| Anzeige.:
