  AutoCAD VBA
  Probleme mit Dateidruckbatch
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Probleme mit Dateidruckbatch (854 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Routine geschrieben, die alle offenen Zeichnungen in eine Datei plottet(für jede Zeichnung eine eigene Datei)
Nun überschneiden sich die Druckaufträge und das Tool steigt aus.
Ich dachte mir ok, dann mach ich eine Function die das Attribut FileLen für die zuletzt gedruckte Datei solange aufruft bis die Datei vorhanden ist.
Ich habe also in der Function gesagt "On error goto springer" und habe ihn dann vom springer wieder in den FileLen zurückgeschickt.
Ich dachte ich kann so eine Schleife erzeugen bis die Datei vorhanden ist und dann macht mein Tool mit der nächsten Zeichnung weiter.
Leider funktioniert das mit dem On Error nur einmal.
Hat jemand eine Idee wie ich den Vorgang so lange anhalten kann, bis die Datei gedruckt ist?
Gruß Ralph
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
ohne genau in dein Problem einzusteigen....
Eine Schleife die wartet bis eine Datei da ist kannst du auch ohne On Error machen. Such doch nach dem Dateinamen wie so z.B.
Code:
While dir(Datei)=""
wend
ansonsten solltest du das Error Objekt mit err.clear wieder freimachen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 27. Nov. 2006 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, das geht.
Muß allerdings trotzdem noch mit dem Timer Objekt ein paar Sekunden aussetzen, da das Acad anscheinend obwohl die Datei da ist trotzdem noch nicht bereit für den nächsten Druck ist.
Dankeschön
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 01. Dez. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralph,
Ich würde dir vorschlagen es mit dem Endplot Event zu versuchen denn das wird ausgelöst wenn der Plot zuende ist, und in dieses schreibst du dann wieder den Aufruf deines Plotmakros.
Der große vorteil hierbei ist, dass keine Schleife den Rechner belastet.
Prinzipiell so:
========Modul1=========
Sub Plotten()
Dim stapelplotten as boolean
stapelplotten = True
If Application.Documents.count > 0 then
'Hier dein Code zum Plotten der gerade aktiven Zeichnung
Else
stapelplotten = False
Msgbox "Alle Zeichnungen wurden geplottet"
End If
End Sub
======THISDRAWING======
Private Sub Acaddocument_EndPlot(ByVal DrawingName As String)
If stapelplotten = True Then Plotten
End Sub
Wichtig hierbei ist, du musst unter "Extras" "Optionen" "Plotten und Publizieren" den Haken bei Plotten im Hintergrund rausmachen, sonst wird das Event zu früh ausgelöst und du hast wieder das Problem, dass er noch nicht bereit ist für den nächsten Plot!
[Diese Nachricht wurde von Andreas Widmann am 01. Dez. 2006 editiert.]
