  AutoCAD VBA
  vbarun Prozeduraufruf
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vbarun Prozeduraufruf (929 mal gelesen)
tomww
Sehen Sie sich das Profil von tomww an!   Senden Sie eine Private Message an tomww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomww
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
was wahrscheinich kleines:
ich habe diverse Icon mit vbarun Aufrufe hinterlegt. Diese sollen indirekt ein Formular mit einer Kombobox und jeweils unterschiedlichem StartInhalt aufrufen. Nur werden die gewünschten Inhalte erst beim zweiten Aufruf korrekt angezeigt. Es scheint, dass die Indexeinstellung erst da wirksam wird? Kann man dieses besser aktualisieren?
T
zB. ^c^c-vbarun start1
    ^c^c-vbarun start2
    .. usw
Code:
sub start1()
  dialog.show
  dialog.combobox.listindex = 1
end sub
sub start2()
  dialog.show
  dialog.combobox.listindex = 2
end sub
....usw
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wenn du das Formular mit Dialog.Show aufrufst gibst du den "Focus" auf das so modal geladene Formular. Der Index wird erst gesetzt wenn du das Formular verlässt. Beim zweiten Mal stimmt es dann.
Ich würde eine globale Variable (Public ComboIndex as long) deklarieren. In deinen Start "Subs" weisst du der Variablen den gewünschten Wert zu. Im gewünschten Event z.B. beim Laden des Formulars fragst du die Variable ab und setzt den Index der Combobox
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
tomww
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
wenn wir dich hier nicht hätten :-)
Genial einfach! Danke
Tom
