  AutoCAD VBA
  Fehlerbehandlung
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Fehlerbehandlung (749 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 23. Nov. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bei einer Routine in meinem Programm möchte ich einen Fehler abfangen. Das erste mal funktioniert das auch super. Es ist aber möglich, dass der Fehler in einer Funktion 2 mal vorkommen kann.
Wie gesagt, das 1. Mal klappt das mit dem Abfangen, das 2. mal aber nicht.
Ich mache das so:
Code:
        On Error GoTo errorLength
            'Code wo der Fehler auftauchen kann
errorLength:
        On Error GoTo errorWidth
            Dann noch ein ähnlicher Code, wo der selbe Fehler auftauchen kann
errorWidth:
Wie schaff ich es, auch den 2. Fehler abzufangen?
Vielen Dank schon mal
Grüse Benny
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
Wo hast du dein Problem? Du hast doch 2 Fehlerroutinen drin, dann sollte beim ersten Fehler der Error-Handler errorlength aktiviert werden und beim 2. der Error-Handler errorWidth.
Bei funktioniert das ohne Probleme.
Gruß, Carsten
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das dachte ich auch, dass es so funktionieren sollte. Mein Code sieht so aus:
Code:
        eckLength = ThisDrawing.Utility.GetDistance(insertPoint, vbNewLine & "Geben Sie die Länge an <" & aktLength & ">: ")
errorLength:
        If Err.Number = -2145320928 Then
            eckLength = CDbl(Replace(aktLength, ".", ","))
            Err.Clear
        End If
        blockref.XScaleFactor = eckLength / 100
        eckWidth = ThisDrawing.Utility.GetDistance(insertPoint, vbNewLine & "Geben Sie die Breite an <" & aktWidth & "> ")
errorWidth:
            eckWidth = CDbl(Replace(aktWidth, ".", ","))
            Err.Clear
        End If
Es wird sei es bei der Länge, als auch bei der Breite ein Wert vorgeschlagen. Wenn ich diesen vorgeschlagenen Wert mit "Enter" bestätige, kommt der Fehler "Benutzereingabe ist ein Schlüsselwort"
Bei der Länge kann ich den Fehler wie gesagt abfangen, bei der Breite aber nicht. Weiss nicht was ich falsch mache!
Danke schon mal!
Grüse Benny
Carsten1210
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
Die Errorhandler-Funktion muss imer am Ende des Codes stehen.
Im folgenden Beispiel werden die Elemente des Modellbereich durchsucht und deren Farbe geändert. Ist ein Element auf einem gesperrten Layer kommt eine Fehlermeldung über den Errorhandler.
Probier es einfach mal aus.
Sub Ch11_ColorEntities2()
    Dim entry As Object
    On Error GoTo MyErrorHandler
    For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace
        entry.color = acRed
    Next entry
    On Error GoTo MyErrorHandler2
        entry.color = acGreen
    Next entry
    ' Wichtig! Beenden Sie das Unterprogramm vor dem Fehlerbehandlungsprogramm.
    Exit Sub
MyErrorHandler:
    MsgBox entry.EntityName + " 1. Errorhandler" + _
                 " Die Referenz lautet: " + entry.Handle
    Resume Next
MyErrorHandler2:
    MsgBox entry.EntityName + " 2. Errorhandler" + _
    Resume Next
End Sub
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 24. Nov. 2006 editiert.]
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cartsen,
ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die Abfrage in eine eigene Funktion gepackt habe. Somit konnte ich beide Fehler abfangen!
Trotzdem Danke
Grüse Benny
