  AutoCAD VBA
  GetSaveFileName nur zur Ordnerauswahl
MuM customX , eine App
Autor Thema:  GetSaveFileName nur zur Ordnerauswahl (1047 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob man den API-Dialog "GetSaveFileName" auch nur zum Auswählen eines Pfades verwenden kann?
Der Dateiname soll bei mir automatisch vergeben werden, so dass es im Auswahldialog nur um die Wahl des Speicherpfades geht und nicht um den Dateinamen.
Der 'automatische' Dateiname ist an der Stelle des Dialogaufrufs noch nicht bekannt, ansonsten könnte ich ihn ja da schon vorgeben. So könnte ich aber nur einen 'Dummy'-Dateinamen vorgeben, was etwas merkwürdig aussieht. Besser wäre es deshalb vielleicht, gleich nur ein Verzeichnis auswählen zu lassen.
MfG,
wwwilli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch die Methode "BrowseForFolder" des "shell.application" -Objectes von Windows..
..weitere Infos und BSP-Code
          - Thomas -
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal hier, da hat Dirk in seinem ersten Code eine Browse For Folder-Funktion drin. Das sollte doch das sein, was du willst.
Gruß, Carsten
