 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: VBA und INI-Dateien (1815 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 03. Okt. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mir vor längerer Zeit ein kleines Tool unter VBA geschrieben, in dem ich Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis konvertiere: C:\ww4\dxf Wichtig ist der Ordner \dxf. Dieser kann sich aber auf anderen Rechnern in einem ganz anderen Verzeichnis befinden. Über den Ordnerauswahldialog kann man zwar ein neues Verzeichnis auswählen aber es nicht in eine Textbox speichern, so daß dieser beim nächsten Programmstart auch wieder angezeigt wird. Ich hatte da schon mal im Forum nachgefragt und da kam der Hinweis bzgl. einer eigenen INI-Datei um den Pfad entsprechend zu speichern. Könnte mir dabei jemand helfen, da ich überhaupt nicht weiß, wie ich da anfangen soll. Die INI-Datei soll cnc.ini lauten. Hier ein Auszug aus meinem Programm: Code:
Private Const MAX_PATH = 260 '********************************************************* Private Type BrowseInfo hWndOwner As Long pIDLRoot As Long pszDisplayName As Long lpszTitle As Long ulFlags As Long lpfnCallback As Long lParam As Long iImage As Long End Type '********************************************************* Private Const BIF_BROWSEFORCOMPUTER = &H1000 Private Const BIF_BROWSEFORPRINTER = &H2000 Private Const BIF_BROWSEINCLUDEFILES = &H4000 Private Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = &H2 Private Const BIF_RETURNFSANCESTORS = &H8 Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1 Private Const BIF_STATUSTEXT = &H4 '********************************************************* Private Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" _ (ByVal hMem As Long) '********************************************************* Private Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias _ "lstrcatA" (ByVal lpString1 As String, _ ByVal lpString2 As String) As Long '********************************************************* Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () _ As Long '********************************************************* Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" _ (ByVal pidList As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long '******************************************************** Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" _ (lpbi As BrowseInfo) As Long '********************************************************* Public Function BrowseForFolder(Prompt As String) As String Dim n As Integer Dim IDList As Long Dim Result As Long Dim ThePath As String Dim BI As BrowseInfo With BI .hWndOwner = GetActiveWindow() .lpszTitle = lstrcat(Prompt, "") .ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS End With IDList = SHBrowseForFolder(BI) If IDList Then ThePath = String$(MAX_PATH, 260) Result = SHGetPathFromIDList(IDList, ThePath) Call CoTaskMemFree(IDList) n = InStr(ThePath, vbNullChar) If n Then ThePath = Left$(ThePath, n - 1) End If BrowseForFolder = ThePath End Function... ... Private Sub cmd4_Click() Dim objDxf As AcadSelectionSet Dim strTempName As String Dim strTempPath As String Dim strFilename As String Dim objExportFile As AcadDocument UserForm1.Hide Select Case Cbo.ListIndex Case 0 'Abspeichern des WBloks unter R 12.dxf 'strTempPath = ThisDrawing.path & "\" & tbo1.Text strTempPath = tbo.Text & "\" & tbo1.Text strFilename = RemoveExtension(ThisDrawing.name) Set objDxf = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dxfcnc"): objDxf.SelectOnScreen ThisDrawing.Wblock strTempPath, objDxf Set objExportFile = ThisDrawing.Application.Documents.Open(strTempPath) With objExportFile .SaveAs ThisDrawing.path & "\" & tbo1.Text, acR12_dxf .Close End With Kill strTempPath & ".dwg" 'Kill strTempPath 'delete temp. Wblock.dwg File strTempPath = RemoveExtension(strTempPath) objDxf.Delete Set objDxf = Nothing Set objExportFile = Nothing UserForm1.Show Case 1 'Abspeichern des WBloks unter R 13.dxf strTempPath = ThisDrawing.path & "\" & tbo1.Text 'strTempPath = ThisDrawing.path & "\tmpDxfOut.dwg" strFilename = RemoveExtension(ThisDrawing.name) Set objDxf = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dxfcnc"): objDxf.SelectOnScreen ThisDrawing.Wblock strTempPath, objDxf Set objExportFile = ThisDrawing.Application.Documents.Open(strTempPath) With objExportFile '.SaveAs ThisDrawing.path & "\" & strFilename, acR13_dxf .SaveAs ThisDrawing.path & "\" & tbo1.Text, acR13_dxf .Close End With Kill strTempPath & ".dwg" 'Kill strTempPath 'delete temp. Wblock.dwg File strTempPath = RemoveExtension(strTempPath) objDxf.Delete Set objDxf = Nothing Set objExportFile = Nothing UserForm1.Show Case 2 'Abspeichern des WBloks unter R 14.dxf strTempPath = ThisDrawing.path & "\" & tbo1.Text 'strTempPath = ThisDrawing.path & "\tmpDxfOut.dwg" strFilename = RemoveExtension(ThisDrawing.name) Set objDxf = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dxfcnc"): objDxf.SelectOnScreen ThisDrawing.Wblock strTempPath, objDxf Set objExportFile = ThisDrawing.Application.Documents.Open(strTempPath) With objExportFile '.SaveAs ThisDrawing.path & "\" & strFilename, acR14_dxf .SaveAs ThisDrawing.path & "\" & tbo1.Text, acR14_dxf .Close End With Kill strTempPath & ".dwg" 'Kill strTempPath 'delete temp. Wblock.dwg File strTempPath = RemoveExtension(strTempPath) objDxf.Delete Set objDxf = Nothing Set objExportFile = Nothing UserForm1.Show End Select End Sub
Public Function RemoveExtension(FileName1 As String) As String RemoveExtension = Left(FileName1, Len(FileName1) - 4) End Function Private Sub cmd6_Click() ThePath = BrowseForFolder("Wählen Sie einen Ordner aus") If ThePath <> "" Then 'wenn Rückgabewert nicht leer dann Text1.Text = ThePath '& "/" & newname 'alternativ falls Backslash fehlt: End If End Sub Private Sub UserForm_Initialize() UserForm1.tbo.Text = "C:\ww4\dxf" StatusBar1.Panels(1).Text = "aktueller Zeichnungsname = " & ThisDrawing.name Cbo.Value = "R12 - DXF" With Cbo .AddItem "R12 - DXF", 0 .AddItem "R13 - DXF", 1 .AddItem "R14 - DXF", 2 End With End Sub Private Sub Cmd1_click() End End Sub
Für Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar. Gruß Dirk
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 03. Okt. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hallo Dirk, Verstehe ich es richtig, das du den letzten gewählten Pfad in deiner Auswahlbox der Pfad stehen haben willst, oder ist das je Rechner eine einmalige Angelegenheit?! Wenn due nur den letzten gewählten Pfad in der Box beim Aufrufen haben willst würde ich den Pfad in einen Registrierungsschlüssel speichern und beim nächsten Mal diesen Schlüssel wieder auslesen. Du hast ausserdem eine PM von mir. Gruß, Carsten. [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 03. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten! Genau! Es würde mir reichen, wenn der zuletzt aufgerufen Pfad in der TBox erscheinen würde. Nur wie speicher ich diesen in einem Registrierungsschlüssel ab bzw. lese diesen wieder aus? Gruß Dirk
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten! Wenn ich ehrlich bin, komme ich damit nicht klar. Es soll ein Eintrag in die Registrie geschrieben werden, z.B.: 1. linke Baumstruktur: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DB_Tuning\CNC 2. rechts Name / Typ / Wert (C:\ww4\dxf = aus der TextBox) Der gespeicherte Wert wird dann beim Neustart des Programms wieder ausgelesen. Für weitere Hilfe schon mal vielen Dank im voraus. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hallo Dirk, Probier folgendes: Public Sub reglesen() Dim regpfad As String Dim Wert As String regpfad = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DB_Tuning\CNC" Wert = RegRead(regpfad) MsgBox Wert End Sub Public Sub regschreiben() Dim regpfad As String Dim Wert As String Dim a regpfad = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DB_Tuning\CNC" Wert = "C:\ww4\dxf" a = RegWrite(regpfad, Wert, "REG_SZ") End Sub Public Function RegRead(Path As String) As String Dim ws As Object On Error GoTo ErrHandler Set ws = CreateObject("WScript.Shell") RegRead = ws.RegRead(Path) Exit Function ErrHandler: RegRead = "" End Function Public Function RegWrite(ByVal Path As String, _ ByVal Value As String, _ Optional ByVal Typ As String = "REG_SZ") As Boolean Dim ws As Object On Error GoTo ErrHandler Set ws = CreateObject("WScript.Shell") ws.RegWrite Path, Value, Typ RegWrite = True Exit Function ErrHandler: RegWrite = False End Function Und grüß den Rolf Stratmann mal von mir. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten! Vielen Dank für die Hilfe. Nach erstem testen funktionierts sehr gut. Code:
Public Function RegRead(Path As String) As String Dim ws As Object On Error GoTo ErrHandler Set ws = CreateObject("WScript.Shell") RegRead = ws.RegRead(Path) Exit Function ErrHandler: RegRead = "" End Function Public Function RegWrite(ByVal Path As String, _ ByVal Value As String, _ Optional ByVal Typ As String = "REG_SZ") As Boolean Dim ws As Object On Error GoTo ErrHandler Set ws = CreateObject("WScript.Shell") ws.RegWrite Path, Value, Typ RegWrite = True Exit Function ErrHandler: RegWrite = False End Function ... ... ... Public Sub UserForm_Initialize() Dim regpfad As String Dim Wert As String regpfad = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DB_Tuning\CNC" UserForm1.tbo.Text = RegRead(regpfad) StatusBar1.Panels(1).Text = "aktueller Zeichnungsname = " & ThisDrawing.name Cbo.Value = "R2004 - DXF" With Cbo .AddItem "R2004 - DXF", 0 .AddItem "R14 - DXF", 1 End With End Sub Public Sub cmd6_Click() Dim regpfad As String Dim Wert As String Dim a regpfad = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DB_Tuning\CNC" Wert = tbo.Text a = RegWrite(regpfad, Wert, "REG_SZ") End End Sub
Woher kennst Du denn Rolf Stratmann? Gruß Dirk
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
schrema Mitglied Umweltingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 21.02.2006
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
