  AutoCAD VBA
  Registry auslesen
Autor Thema:  Registry auslesen (3035 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mittels VBA einen Wert vom Typ REG_DWORD aus der Registry auslesen.
Mit den Funktionen 'RegOpenKeyEx' und 'RegEnumValue' kann ich den Zugriff realisieren.
Problem: In der Registry kann der Wert 0 oder 1 sein - wenn ich den Rückgabewert in einer msgbox anzeigen lasse, erhalte ich entweder ein Quadrat oder nichts!
Hat von euch schon jemand damit Erfahrungen gesammelt bzw. kennt eine Lösung ?
Um was geht es konkret? Ich möchte beim Start von Map2006 abprüfen, welche 'Oberfläche' eingestellt ist. Diese kann man mit dem Befehl Mapskinmap umstellen. Gespeichert wird diese Information in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER...applications\acmap im Wert skinenabled.
Viele Grüsse
Martin
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Probier mal folgenden Code:
Public Sub regtest()
Dim regpfad As String
Dim wert As String
regpfad = "HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:407\test"
wert = RegRead(regpfad)
MsgBox wert
End Sub
'Gibt den Wert des Schlüssels aus "Path" zurück
Public Function RegRead(Path As String) As String
  Dim ws As Object
  On Error GoTo ErrHandler
  Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
  RegRead = ws.RegRead(Path)
  Exit Function
ErrHandler:
  RegRead = ""
End Function
Dieser Code nutzt den Windows Scripting Host um die Werte auszulesen.
Gruß, Carsten
MartinM
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
warum kompliziert, wenn es auch einfach geht. Von "Windows Scripting Host" habe ich schon einmal gehört, jetzt kann ich es auch anwenden.
Funktioniert super, vielen Dank.
Viele Grüsse
Martin
