  AutoCAD VBA
  Werte aus Regionen herauslesen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Werte aus Regionen herauslesen (944 mal gelesen)
tomww
Sehen Sie sich das Profil von tomww an!   Senden Sie eine Private Message an tomww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomww
erstellt am: 16. Nov. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, wehe nun lacht jemand ;-)
Ich habe Regionen erzeugt, wie bekomme ich mittels VBA die Werte wie Umfang oder Umfangfläche heraus.
zB in einer Decke gibt es Öffnungen und ich muss nun die Schalungsfläche der Decke berechnen. Mein Gedanke: mit Regionen und Differenz ein Decken-Region erzeugen. Das klappt auch super und nu, wie bekomme ich die Werte heraus. Mit folgendem Code spiele ich herum:
Code:
Function regioWerte()
    Dim VarRegio As Variant, regio As AcadRegion
    Dim objekt As Object
    Dim promt As String
    Dim pickedpoint As Variant
    promt = "Region wählen: "
    ThisDrawing.Utility.GetEntity regio, pickedpoint, promt
    MsgBox regio.Area
End Function
Sub test1()
    Dim testi
    testi = regioWerte
End Sub
Tom
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 16. Nov. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Den Wert des Umfangs findest du unter regio.perimeter.
du sollst vielleicht mal deinen Code Schrittweise debuggen und einen Blick ins Lokal-Fenster werfen. Dort kannst du die Eigenschaften der Objekte / Variablen anschauen und bei regio wirst du "Perimeter" finden. Dieser Wert gibt dir den Kompletten Umfang an(Also auch die Längen von deinen "rausgeschnittenen" Fläachen).
Gruß, Carsten
tomww
erstellt am: 16. Nov. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Carsten!
bin schon ganz gedebubbuged
Einen schönen Abend noch
Tom
