  AutoCAD VBA
  Position des GetSaveFileName-Fensters
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Position des GetSaveFileName-Fensters (997 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Makros zum Dateispeichern die API-Funktion "GetSaveFileName" verwendet. Das funktioniert auch soweit sehr gut.
Aber das Fenster mit dem Dialogfeld hängt bei erstmaligem Aufruf immer links oben in der Bildschirm-Ecke, während meine anderen Meldungen (MsgBox etc) in der Bildschirmmitte auftauchen. Das sieht etwas merkwürdig aus.
Kann man die Position von "GetSaveFileName" beeinflussen? Ich finde keinen Parameter dazu.
MfG,
wwwilli
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
das gibst wohl auch eine API
Code:
Declare Function SetWindowPos& Lib "user32" (ByVal hwnd&, ByVal WndInsertafter&, ByVal x&, ByVal y&, ByVal CX&, ByVal CY&, ByVal wFlags&)
Schwierig wird es wohl den Fensterhandle (hwnd) zu bekommen.
Da gäbe es auch noch eine API "FindWindow" (oder so).
Ein weiteres Problem wäre noch das in dem Moment wo das Öffnen Fenster auf ist die Kontrolle von VB an das Kontroll abgegeben wird.
Somit wird der COde in VB solange unterbrochen wie das Fenster auf ist. Es gibt da auch einen Workaround mit einen Timer. Der wird angestossen bevor der Dialog kommt um ihn dann zu positionieren.
VBA hat aber keinen Timer so das du da mindestens auf VB angewiesen bist. Ich habe mal (Suche verwenden) ein OCX hier ins Forum gestellt das du verwenden könnest.
So sollest aber abwägen ob ein VBA Script so viel können muss wie eine Applikation.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 09. Nov. 2006 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Merkwürdigerweise kann man das Fenster ja verschieben, und dann bleibt diese Position bis zum nächsten Anruf erhalten. Da müssen doch x und y gespeichert und irgendwie zu beeinflussen sein.
Aber ich glaube, bei Deinem Vorschlag und seinen Nebenwirkungen enden meine Bemühungen, das geht mir zu weit.
Ich dachte, es gäbe vielleicht irgendwo ein einfaches Häkchen für "zentriert", aber wenn das nicht so ist, dann ist auch gut.
MfG,
wwwilli
