  AutoCAD VBA
  Punktfang in VBA
Autor Thema:  Punktfang in VBA (1450 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mittels VBA folgendes tun:
Ich habe die Koordinaten eines Punktes im Raum und eine Linie erzeugt. Nun möchte ich eine Linie erzeugen, die von diesem Koordinaten zum Lot der Linie verläuft.
Wie gehe ich hier am besten vor.
Paul
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Du könntest dir den Schnittpunkt des Lots auf der Linie berechnen.
Alternativ erstelle eine Linie von dem Punkt aus in Richtung der vorhandenen Linie (Den Winkel der vorhanden Linie hast du ja. Den kannst du ja mit 90° addieren). Die Länge der Linie ist erst einmal egal. Danach kannst du ja mit intersectwith den Schnittpunkt ermitteln und den Linienendpunkt darauf setzen.
Gruß, Carsten
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
leider kann ich Deiner Antwort nicht so recht folgen.
Der Startunkt meiner neuen Linie befindet sich nicht auf einer Ebene (andere Z-Koordinate) mit der Vorhandenen Linie. Wie kann ich hier den benötigten Winkel der neuen Linie ermitteln?
Paul
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
deine Linienendpunkte und dein Punkt bilden ein Dreieck im Raum.
Du benötigst die 3D Strecke zwischen den Punkten.
Hier findest du auf Seite 16 die Formel um die Längen zwischen Anfangs/Endpunkt der Linie zum Lotfusspunkte zu berechnen.
Wenn du die hast brauchst du nur noch durch Interpolation die Koordinate des Schnittpunktes berechnen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
ich glaube die erwähnten Formeln bringen mich auch nicht weiter.
Der gesuchte Lotpunkt befindet sich auf einer imaginären Verlängerung der vorhandenen Linie Mein Ausgangspunkt liegt nicht über der vorhandenen Linie.
Ich werde Versuchen durch definieren eines UCS auf der vorhandenen Linie und Konvertieren der Koordinaten des vorhandenen Punktes den gesuchten Punkt zu erzeugen
Paul
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ich denke schon. Sie rechnen auch die Werte wenn das Lot ausserhalb liegt. Dann wird p oder q negativ.
Stelli
www.ib-stelberg.de
