  AutoCAD VBA
  fasen / runden von Kanten bei Volumenkörper
Autor Thema:  fasen / runden von Kanten bei Volumenkörper (2400 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mann eigentlich mittels VBA die Kanten eines Quaders runden oder fasen?
Quaderbeispiel aus der AutoCAD - Hilfe!
Code:
Sub Example_AddBox()
    ' This example creates a box in model space.
    Dim boxObj As Acad3DSolid
    Dim length As Double, width As Double, height As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    ' Define the box
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
    length = 5#: width = 7: height = 10#
    ' Create the box (3DSolid) object in model space
    Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, length, width, height)
    ' Change the viewing direction of the viewport to better see the box
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
Dirk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Ich denke nicht, das du die Volumenkörper in VBA runden kannst. Das Runden und fasen ist ja nicht mal im 2d-Bereich im VBA implementiert.
Daher solltest du wenn möglich sofort die Grundkontur mit entsprechenden Rundungen / Fasen versehen und dann extrudieren. Die Rundungen, die so nicht möglich sind, würde ich dann mit einem Hilfsvolumenkörper per boolsche-Operation vom anderen abziehen.
Gruß, Carsten
