  AutoCAD VBA
  Autocad Warnung beim Öffnen unterdrücken...
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Warnung beim Öffnen unterdrücken... (1323 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 16. Sep. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreib gerade ein Programm, dass 6000 Zeichnungen konvertiert.
Funktioniert schon ganz gut, nur bei einigen Zeichnungen erscheint die Warnung:
Während des Öffnens wurden 2 Fehler gefunden. Sie sollten frn Öffnunghsvorgang abbrechen und RECOVER für die Zeichnung ausführen.
Wollen Sie den Öffnungsvorgang abbrechen?
Damit bleibt mein Programm stehen, und erst nach einem Klick auf "Nein" läuft alles wie gehabt weiter.
Wenn ich die Zeichnung mit dem Befehl "_recover" öffne, kommt am Ende immer die Meldung: Prüfung akzeptiert die wiederhergestellte Datenbank.
Diese Meldung kann ich leider per VBA nicht weggeben - weder mit SendCommand noch mit Sendkeys....
Variable EXPERT habe och bereits auf 5 gesetzt...
Danke für eine Antwort.....
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 16. Sep. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo naservus03,
für den Dialog kannst Du mit PTFB NEIN klicken, ist zwar ausserhalb deines Progs aber wenns hilft.
Gruß Peter
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 17. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo naservus03.
Hilft Dir das vielleicht weiter?
Code:
Private Function test()
Dim f1 As Object, fc As Object
Dim fs As Object, f As Object
Dim strBlNme As String
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.getfolder("C:\your DIR\")
ThisDrawing.Application.Preferences.System.SingleDocumentMode = False
Set fc = f.Files
For Each f1 In fc
ThisDrawing.New AcadDocument
strBlNme = f1 & ".dwg"
ThisDrawing.SendCommand "Recover" & vbCr
ThisDrawing.SendCommand strBlNme & vbCr
ThisDrawing.SendCommand vbCr
ThisDrawing.Save
ThisDrawing.Close
Next
End Function
(ungetestet, irgendwo mal im Inet gefunden  )
Grüsse
ML
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
naservus03
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lappi:
hat leider nicht funktioniert, da nach dem recover die Eiibage der Datei nicht automatisch weitergegeben wurde (obwohl filedia auf 0...)
@Peter:
Danke für das geniale Tool. Ist zwar außerhalb, aber dafür umso genialer.
lg
