| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | |  | Flexibler Übergang in die SAP Cloud - Brückenschlag für CAD und ERP, eine Pressemitteilung
Thema: schreibgeschützt - Warnung unterdrücken? (3190 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 14. Sep. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo liebe Forum-Benutzer, weiß jemand von euch, ob man die Warnung, die beim Öffnen von schreibgeschützten Zeichnungen kommt, irgendwie unterdrücken kann? Es geht mir einfach auf die Nerven, jedesmal "JA" anklicken zu müssen. Ich hätte zuerst auf die SYS-VAR "EXPERT" getippt, die geht bei mir aber nur von 0 bis 5. Die Warnung kommt trotzdem bei allen 6 Stufen. Weiß jemand von euch Hilfe? Danke.
------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Sep. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Ja, ja... Und als nächstes kommt dann die Frage: "Wie kann ich trotzdem die Zeichnung schreibgeschützt ist die Meldung "Zeichnungsdatei ist schreibgeschützt" beim Speichern wegkriegen?" Dicht gefolgt von: "Wie bekomme ich den Text "Schreibgeschützt" aus der Titelleiste?" Und: "Wie kann ich in die schreibgeschützte Datei speichern obwohl die ja schreibgeschützt ist?" Komm hör auf, in letzter Konsequenz schont das "Ja" klicken mehr Deine Nerven als daraus resultierende Folgefehler ;-) Laß' es! ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich gewöhne mich langsam daran, in diesem Forum nicht ernst genommen zu werden. Ernsthaft, das ist eigentlich eine ganz gute Schulung fürs Leben. Und ich lerne wirklich dazu, werde immer umgänglicher und geduldiger mit anderen. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn diese Warnung nicht käme, da ich Dateien (fast) immer per Doppelklick im Explorer aufmache und dort erkenne ich, ob eine Datei schreibgeschützt ist oder nicht, kann daher vor dem Öffnen per Einstellungen diese Eigenschaft umstellen, wenn ich will, und alles ist ok. Passiert es doch einmal, dass eine Zeichnung schreibgeschützt geöffnet wird, obwohl ich das nicht wollte, kann ich immer noch unter einem anderen Namen speichern oder wieder schließen,... Insgesamt kostet mich das jedesmal "JA"-klicken müssen mehr Nerven. Natürlich ist das bei jedem anders. ABer sonst bräuchte man ja überhaupt keine Benutzeranpassung, auch nicht in anderen Bereichen von AutoCAD. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Sep. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Hi, also, ich nehme dich ernst! (das zuallererst einmal) Aber stell dir mal vor, jemand hat genau diese Zeichnung offen, du bekommst keine Meldung, arbeitest darin stundenlang und versuchst dann zu speichern. Dann erst bekommst du was auf die Mütze. Das wäre doch nicht prickelnd, oder? Ich stimme in dieser Hinsicht Marc völlig zu... da sind schon zu viele Fragen gekommen, weil manche Leute dann die Tragweite ihres Handelns nicht abschätzen können... Ich würde es an deiner Stelle auch nicht machen, ausserdem habe ich dazu auch gar keine Lösung im Angebot. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, was soll ich sagen? Ich habe meine Sichtweise ja schon kurz angeschnitten. Danke auf jedenfall für deinen Beitrag und fürs ernstnehmen. Entweder man hat prinzipiell BENUTZERanpassung, oder man traut den Benutzern eben nicht zu, sich ihre Arbeitsumgebung anpassen zu können. Warum wurde dann aber in anderen Bereichen des AutoCAD mit der Benutzeranpassung begonnen? AutoCAD ist bei den Anpassungsmöglichkeiten eigentlich das komplizierteste Programm, das ich kenne. Wer mit den bisherigen Einstellungsmöglichkeiten zurecht kommt, müsste auch mit der theoretischen Möglichkeit zurechtkommen, die "schreibgeschützt"-Warnung ausschalten zu können/dürfen. Ansonsten - bzgl. "Tragweite ihres Handelns" - bin ich der Meinung, jemand, der weder AutoSave verwendet, noch nach jedem 5. Arbeitsschritt automatisch auf Strg+"s" drückt, sollte beruflich überhaupt keine Dokumente bearbeiten. Weder in AutoCAD noch in irgenteinem Office-Programm oder sonstwo. So einer sollte nur auf eine echte Datenbank, die die Änderungen sofort fest speichert, losgelassen werden. Aber das ist eh alles für die Katz, da ich vermute, man kann es nicht ausschalten. Was ganz anderes: Ist Yvonne nicht ein Frauen-Name? Bei dir steht nämlich "Moderator". Wenn du tatsächlich eine "Moderatorin" wärst, dann würde das für mich eher erklären, warum du netter antwortest, als deine Kollegen im Allgemeinen. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
erstellt am: 14. Sep. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter, du bist SUPER!!!!! 50 U's unterwegs (werde zumind. versuchen 5x auf 10 zu klicken). Du solltest auch das Wort LETZTE Freeware-Version hervorheben. Auf der direkten Programmers-Website konnte ich nämlich keine Freeware-Version mehr finden, nur auf der von dir gelinkten Software.net-Download-Seite. "LETZTE" ist also im Sinne von "danach gibt es keine mehr" zu verstehen und NICHT im Sinne von "die zuletzt herausgekommene, aktuelle Version", so, wie ich es zuerst verstanden hatte. Also, Mädels und Burschen, wer's noch nicht hat - holt euch das Tool, solange es noch gratis geht!!!! Es ist es ganz sicher wert, zumindest das Ausprobieren!!!!! Wenn nicht für AutoCAD, so habt ihr vielleicht für andere Programme eine Anwendung, und wenn nicht jetzt dann irgentwann in der Zukunft. Das Programm muß man sich einfach sicherheitshalber downgeloaded haben!!! ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 15. Sep. 2005 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
rkl3011 Mitglied CAD-System- und Anwendungsunterstützung
 Beiträge: 26 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
| Anzeige.:
