  AutoCAD VBA
  Polylinien mit Bögen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien mit Bögen (1623 mal gelesen)
dobatec
st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
Sehen Sie sich das Profil von dobatec an!   Senden Sie eine Private Message an dobatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobatec
AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0,
AMD64.3800
erstellt am: 27. Aug. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geschätztes Forum,
mal wieder eine Frage an Euch: Ichr realisiere derzeit ein recht komplexes Projekt, u.a. zum Generieren beliebig geformter Stahlstäbe. Der Anwender kann eine solche Form durch das aneinanderreihen von Elementen realisieren.
Ich möchte die Stäbe gerne als Polylinie u. Offset erzeugen. Die Bögen sind ja so ne Sache in solchen Formen. Wenn ich per Hand zeichne, kann ich ja in der Pl einen Kreisbogen einfügen, was ja per VBA nicht so machbar ist. Also bleibt mir ja nur das "Bulgen", wozu ich alle Radien die größer 90° sind in Segmente aufteilen müsste.
Die zweite Variante wäre wohl das Zeichnen einzelner Linien und das anschließende zusammenfügen über SendCommand und Polylinie Bearbeiten. Hm?!?!?
Welchen Tipp gibts von Euch? Kann ich auch ohne SendCommand mehrere Linien- und Bogenelemente zu einer einzigen zusammenfassen?
Und noch ne Frage!! In meinem alten AcadBau 2000 habe ich die Möglichkeit, mir 2D Abbilder von dreidimensionalen Gebilden ableiten zu lassen. Gibt es in neueren Versionen von AutoCad eine solche Möglichkeit auch? Mir bisweilen leider nicht bekannt.
Gruß doba
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 27. Aug. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Kreisbögen in Polylinien gibt es die Methode SETBulge mit Punktindex und Bulgegröße als Parameter.. da lassensich aber "in einem Stück" Bögen bis 359,999° mit realisieren ( ein ganzen Kreis geht natürlich nicht)
Der Bulgefaktor  berechnet sich aus 2H/L, wobei L der lineare Abstand der Bogenendpunkte ist und H die Bogenhöhe über der Sehne zwischen den Bogenendpunkten...
maximal bei einem "Fastkreis" ist also L= 0.000001 und H dann 0.99999 * 2 * R .. bei einem Kreis wäre der BULGE-Faktor unendlich
bei einem Halbkreis z.B L=D=2R  und H=R also BULGE=1
weiteres hierzu bei AFRALISP
  - Thomas -
dobatec
AMD64.3800
erstellt am: 28. Aug. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium!
Ja, das mit dem SetBulge ist mir ja geläufig. Den Bulge Wert ermittle ich mir allerdings generell über den Wert der Tangende von einem Viertel des eing. Winkels. Da macht es dann Sinn, ab 180° den "Kreisbogen" zu splitten und somit auch die Eingabe von 360° zu ermöglichen. Aber meine Frage zielte eher auf die möglichen Alternativen ab bzw. das Zusammenfügen einzelner Objekte zu einer Polylinie. Die ganze Geschicht dient wie gesagt der Generierung von beliebig geformten Stahlstäben. Davon muss ich die drei klassichen Ansichten generieren. Das ganze wird erst dann richtig komplex, wenn sich die Achse eines Stabes überschneidet und eine Verwindung aus der Ebene stattfindet. Das ganze in 3D zu zeichnen und dann davon echte 2D Abbilder zu bekommen wäre der genialere Weg. Würde mit Inventor bestimmt möglich sien, aber es muss AutoCad zum Einsatz kommen.
Gruß doba
CADmium
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kannst du dir was programmieren, was die übergebenen Objekte analysiert und dann aus den Bögen , Linien PLs usw eine Polylinie generiert. PEdit ist ja auch programmiert worden
  - Thomas -
