  AutoCAD VBA
  MPolygon abfragen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MPolygon abfragen (5013 mal gelesen)
Harald Schwenk
Sehen Sie sich das Profil von Harald Schwenk an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Schwenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Schwenk
erstellt am: 15. Jul. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Zeichnung mit MPolygonen und möchte gerne auf die Eigenschaften und Methoden zu diesem Objekt zugreifen.
Auswahlsatz mit MPolygonen erstellen, ansteuern des einzelnen MPolygon habe ich bereits realisiert. Nun möchte ich die Koordinaten jedes einzelnen Stützpunktes abrufen, Abhängigkeiten zu Inseln erfahren und evtl. auch weiteres.
Hat eine(r) einen Katalog zu den Methoden und Eigenschaften zu diesem Elementtyp oder einen anderen Vorschlag zum vorgehen.
Vorab bedanke ich mich schon einmal und verbleibe mit einem Gruß
Harald
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 15. Jul. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
Öffne in der VBA-IDE mal das Lokal-Fenster. Wenn du dann per Einzelschritt deinen Code durchläufst kannst du, sobald Objekte gewählt wurden, in diesem Fenster die Eigenschaften nachschauen.
Für solche Sachen reicht einfach folgender Code, um an die Eigenschaften von einem Objekt zu kommen:
Public Sub test123()
Dim Object As Object
Dim promt As String
Dim Pickedpoint As Variant
On Local Error Resume Next
promt = "Objekt wählen:"
Utility.GetEntity Object, Pickedpoint, promt
If TypeName(Object) <> "Nothing" Then '<== Ab hier kannst du im Lokal-Fenster die Eigenschaften des Objekts sehen (Unter Objekt/...)
    MsgBox Object.name
End If
Gruß, Carsten
Harald Schwenk
erstellt am: 16. Jul. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Carsten,
komme mit Deinem Skript allerdings an die gleiche Stelle an der  ich zuvor schon war.
Ich bin auf der Suche nach einem Katalog von Methoden und Ereignissen über das dort angebotene hinaus. Koordinaten der Stützpunkte (von MPolygon) usw..
Die ObjektID, Handle und auch der Zugriff auf die Attribute im Zusammenhang mit Blöcken wird mit Deinem Verfahren nicht angeboten. Im Überwachungsfenster, so habe ich zur Laufzeit mein Skript beobachtet, ist auch nicht mehr zu sehen.
Meine Frage erneut: Wie komme ich, über die zuvor beschriebenen Verfahren hinaus, an Methoden und Ereignisse zum Elementtyp MPolygon.
Danke an Carsten und in der Hoffnung verständlich zu sein, verbleibe ich mit einem erneuten Gruß
Harald
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 16. Jul. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
An die Coordinaten des Polygons (oder Polylinie) kommst du mit dem Code sehr wohl ran. Probier mal das Schrittweise debuggen und Schau dann in das Lokalfenster, dort findest du unter Object/Coordinates eine Liste mit Coordinaten der Stützpunkte (Immer X- und Y-Werte abwechselnd).
An das Handle des Objects kommst du über Handle = Object.Handle ran.
An die ID des Objects kommst du über ObjectID = Object.objectID
ran (Dies wird bei jedem Öffnen der Zeichnung neu vergeben).
An Attribute in einem Block kommst du über Attrib = ssnew.Item(0).GetAttributes heran.
Du kannst bei VBA sehr viel über die meines Erachtens gute Hilfe(F1) erfahren und ausserdem gibt es ja noch den Objektkatalog in der IDE (F2).
Gruß, Carsten
P.s.: Du willst an ein Polygon (geschlossene Polylinie) rankommen, aber nicht an ein Polygonmesh, oder?!
Harald Schwenk
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich meine ein MPolygon. Keine geschlossene Polylinie und kein PolygonMesh!
Zitat (Autodesk Map 3D Hilfe – Glossar):
MPolygon
Ein Polygonobjekt. Ein Polygon unterscheidet sich von einer geschlossenen Polylinie dadurch, dass es Informationen über seine inneren und äußeren Begrenzungen speichert.
Mich beschleicht der Verdacht, dass es sich um ein Element handelt, welches nur in Map, Civil usw. auftaucht.
Danke an Carsten! Wenn meine Eingangsfrage zu unpräzise war bitte ich das zu entschuldigen.
Vorsorglich möchte ich noch erwähnen, dass meine Frage noch offen ist.
Gruß Harald
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
Es handelt sich bei deinem Mpolygon scheinbar wirklich um ein Element, das es nur in Map gibt. Da ich nur AutoCAD pur und ADT habe, bin ich hier raus.
Vielleicht kann Stelli dir weiterhelfen, wenn er aus dem Urlaub wieder da ist, da er Map hat.
Gruß, Carsten
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
das MPOLYGON ist wohl eine Objekt aus Map/Civil. Damit sollen wohl Elemente aus shape Datei leichter eingelesen werden können. Ich habe noch nicht damit gearbeitet. Es gibt wohl auch Speicherprobleme bei grossen Mengen. Vielleicht lassen sich diese Elemente vermeiden ?
Ansonsten binde doch mal die Bibliotheken von Map und Civil alls Verweis ein und schau mal nach ob es dieses Element gibt. Und such mal in der Entwicklerhilfe von Map.
Tut mir leid das ich nicht mit 1. 2. 3. antworten kann
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
das Objekt scheint sich nicht über die COM-Schnittstelle ansprechen zu lassen.
Ein Würg-Around (Werte auslesen) wäre folgendermassen:
Log Datei umlenken
Objekt selektieren
Befehl "_Liste" auf das Objekt anwenden (Sendcommand)
Log Datei (ASCII) auslesen.
Stelli
www.ib-stelberg.de
Harald Schwenk
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
_list kann ich auf der Befehlszeile absetzen. Im Textfenster bekomme ich eine Reihe der Informationen die ich suche.
In meinem Code habe ich versucht das folgendermaßen umzusetzen:
Objekt ist selektiert, Variant ist eine Variable vom Typ vbVariant,
Variant = MPolygon.SendCommand "_list"
Variant sollte jetzt ein Array sein, mit den Informationen die ich im Textfenster habe. So ist es aber nicht, die Anweisung ruft einen Laufzeitfehler hervor.
Danke für Deine Hilfe und Gruß
Harald
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal
(entget(car(entsel))'("*"))
in der Befehlszeile ein, bestätige, und selektiere dann ein MPolygon.
Was sagt dir Autocad im Textfenster?
  - Thomas -
Harald Schwenk
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Was bedeutet der Befehl (entget(car(entsel))'("*"))?
Ab hier die Eingabe auf der Befehlszeile von Autodesk Map:
Befehl: (entget(car(entsel))'("*"))
Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7efefed0> ) (0 . "MPOLYGON") (5 . "5A") (102
. "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Objektname: 7efefed8> ) (102 . "}") (330 .
<Objektname: 7efefc10> ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"B104") (100 . "AcDbMPolygon") (70 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (2 .
"_SOLID") (71 . 1) (91 . 1) (92 . 2) (73 . 0) (72 . 0) (93 . 7) (10 3.4775e+006
5.55177e+006 0.0) (10 3.47753e+006 5.55168e+006 0.0) (10 3.47758e+006
5.5517e+006 0.0) (10 3.47759e+006 5.55171e+006 0.0) (10 3.47762e+006
5.55173e+006 0.0) (10 3.47764e+006 5.55173e+006 0.0) (10 3.47761e+006
5.55179e+006 0.0) (76 . 1) (63 . 144) (11 0.0 0.0 0.0) (99 . 0) (450 . 0) (451
. 0) (460 . 0.0) (461 . 0.0) (452 . 0) (462 . 0.0) (453 . 0) (470 . "") (-3
("DCO15" (1071 . 1) (1071 . 1) (1000 . "Sachdaten") (1004 .
"077B423130347D00"))))
soweit Harald
CADmium
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist Lisp, und Siehe da: in den 10'er GruppenCodes hast du auch die Koordinaten..
(vl-remove-if-not 'vl-consp (mapcar '(lambda(X) (if (=(car X)10)(cdr X)))(entget(car(entsel)))))
extrahiert dir z.B. die Stützpunktkoordinaten des gewählten MPolygons
...scheinbar hast du in diesem Fall mit VBA schlechtere Karten ...
  - Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
ganz so einfach geht es nicht. Hier ein Beispiel
Code:
Sub test()
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Dim LogDatei As String
    Dim Filtertype(0) As Integer
    Dim FilterData(0) As Variant
    ' Pfad für LogDatei
    ThisDrawing.SetVariable "LOGFILEPATH", "C:\TEMP\"
    LogDatei = ThisDrawing.GetVariable("LOGFILENAME")
    ' Datei leeren
    Open LogDatei For Output As #1
    Close 1
    ' Ausgabe in Datei lenken
    ThisDrawing.SetVariable "LOGFILEMODE", 1
    ' Selectionset
    On Error Resume Next
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets("TEST")
    If Err.Number Then
      Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST")
    End If
    On Error GoTo 0
    ' Objekte wählen
    sset.Clear
    sset.Select acSelectionSetAll  ' eventuell mit Filter für MPolygon
    sset.Highlight True
    ' Kommando Liste senden
    ThisDrawing.SendCommand "_list v " & Chr$(13)
    ' Ausgabe nur im Textfenster
    ThisDrawing.SetVariable "LOGFILEMODE", 0
End Sub
Hab nur im Moment keine Idee wie man die Eingabetaste im Textfenster unterdrücken kann.
Vielleicht hilft es ja schon weiter.
Stelli
www.ib-stelberg.de
CADmium
erstellt am: 05. Aug. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schwenk 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja ... um die Eingabetaste bei LISTE zu unterdrücken setz doch mal die (undokumentierte) Systemvariable QAFLAGS auf 2
  - Thomas -
Harald Schwenk
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte mich zunächst bedanken und die Sache mal etwas zusammen fassen.
Meine Absicht ist die Objekte MPolygon abzufragen um daraus ein Datenbankobjekt unter Berücksichtigung der Simple Feature Spezifikationen gemäß OGC zu erzeugen. Und, ganz wichtig, neben der geometrischen Ausprägung sind auch die Sachinformationen zum Objekt und Informationen zum Layout. Das alles wird in einem SQL-Statement zusammen gefasst und weiter verarbeitet. Das zum Hintergrund.
Dank Eurer Unterstützung kann ich die MPolygone selektieren und in ein file.log schreiben. Die Eingabetaste im Textfenster wird durch die Systemvariable QAFLAGS auch unterdrückt. Das Ergebnis liegt nun im Filesystem. An diese Stelle komme ich aber auch wenn ich die MPolygone in ein file.dxf schreibe.
Der weiter Lauf wäre nun die Datei im Filesystem wieder aufzunehmen. Über die Referenz die Objektdaten zum jeweiligen MPolygon abfragen und dann das SQL-Statement erzeugen. Das sieht  für mich etwas umständlich aus.
Kann eine(r) sagen, ob es einfacher ist über das Autocad.NET Objektmodell an MPolygone zu kommen?
Eure Anteilnahme bezüglich meiner Frage hat mir gut gefallen. Danke!
Gruß Harald
