  AutoCAD VBA
  Refedit-Befehl in VBA
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Refedit-Befehl in VBA (1459 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Kann ich in VBA auf den Inhalt eines Blocks zugreifen um etwas zu verändern (Objekte löschen) ohne ihn dabei aufzulösen? Also im Prinzip der REFEDIT-Befehl.
Vielen DAnk für die Hilfe
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
Du kannst auf die einzelnen Elemente des Blocks folgendermaßen zugreifen:
Public Sub Testblock()
Dim block As AcadBlock
Dim Object As AcadObject
Dim Ausgabe As String
Dim Pickedpoint As Variant
On Local Error Resume Next
Ausgabe = "Objekt wählen:"
ThisDrawing.Utility.GetEntity Object, Pickedpoint, Ausgabe
Set block = ThisDrawing.Blocks(Object.Name)
block.Item(1).Delete
End Sub
Die Frage ist nur, wie du an das zu löschende Element kommst.
Was macht dein Problem(Hier) mit dem Drucken?!
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 13. Jul. 2006 editiert.]
Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das werde ich heute mal probieren. Die Auswahl dazu müsste eigentlich mit einem SelectionSet gemacht werden können oder?
Beim anderen angesprochenen Fall lags nicht an der Variable sondern um einen Syntaxfehler im Code.
Carsten1210
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
Du erhälst ja unter Auflistung Block.Item(...) alle Elemente des Blocks. Entweder du kennst die Item-Nummer und löscht darüber das Element, oder du fragst bestimmte Bedingungen ab (Was bessser wäre). Ein Selection brauchst du dafür aber nicht, da du die Elemente ja schon hast.
Gruß, Carsten
