  AutoCAD VBA
  Systemfehler, aber nur zeitweise
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.09.2026
Autor Thema:  Systemfehler, aber nur zeitweise (679 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 19. Jun. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Ich habe mit VBA in AutoCAD2007 eine kleine Anwendung geschrieben zum Drucken. Komischerweise läuft diese über den Debugger immer fehlerlos, aber sobald ich das Makro über einen Button starte geht es ca. jedes 5.Mal nicht und führt zu einem Systemfehler. Häufig stürzt die Software ab, wenn ich gleich beim Start von AutoCAD mein Makro starten will.
Über den Button starte ich es so:
^C^C-vbarun;publiz;
Die DVB-Datei ist in der Startgruppe, der Ordner in den Supportpfaden eingetragen. Starte ich womöglich das Makro falsch?
Viele Grüsse
Hänk
PS: Am Makrocode wird es eher nicht liegen, er ist auch etwas zu undurchsichtig um ihn zu posten.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
Ich kann hier nur raten, aber schau dir mal die Variable "Backgroundplot" an. Die hat bei mir nach dem Update von 2005 auf 2006 auch mein Druck-Makro geärgert. Hab auch kein 2007 hier zum testen. Vielleicht könntest du die Fehlermeldung mal posten.
Gruß, Carsten
