 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Was ist möglich mit VBA (845 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
 Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009 SP 2, WinXP SP2
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte fragen, was man mit der VBA-Schnittstelle in AutoCAD Mechnical 2006 alles realisieren kann. Welchen Weg sollte man gehen, um gewisse Automatismen zu realisieren? Als Beispiel: ist es möglich z.B. ein Stirnrad durch Angabe bestimmter Parameter in zwei Ansichten zeichnen zu lassen? Bitte um Berücksichtigung, dass ich absoluter CAD-Neuling bin, da ich eigentlich Wirtschftsinformatiker bin, also umso einfacher die Antwort formuliert, umso mehr verstehe ich ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
VBA ist für die beschriebene Aufgabe ok. Das Problem sitzt hierbei sicher vor dem Rechner/Software  . Man sollte zuerst die Problemaufgabe flüssig mit den AutoCAD Befehlen erstellen können und sich mit den üblichen AutoCAD-Befehlen und Objekten (mit Ihren Eigenschaften) gut bzw. sehr gut auskennen - dann ist auch AutoCAD Programmierung kein Problem. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 28. Jun. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
erstellt am: 29. Jun. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: VBA ist für die beschriebene Aufgabe ok. Das Problem sitzt hierbei sicher vor dem Rechner/Software . Man sollte zuerst die Problemaufgabe flüssig mit den AutoCAD Befehlen erstellen können und sich mit den üblichen AutoCAD-Befehlen und Objekten (mit Ihren Eigenschaften) gut bzw. sehr gut auskennen - dann ist auch AutoCAD Programmierung kein Problem.
hier in der firma gibt es haufenweise CAD-konstruktions-profis, aber niemanden, der mit den CAD-programmierschnittstellen coden kann. ich soll nicht als knstrukteur angelernt werden, sondern eben als unterstützender programmierer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
Hallo, Zitat: hier in der firma gibt es haufenweise CAD-konstruktions-profis, aber niemanden, der mit den CAD-programmierschnittstellen coden kann. ich soll nicht als knstrukteur angelernt werden, sondern eben als unterstützender programmierer.
Wirtschaftsinformatiker gibt es glaube ich deshalb weil diese sowohl Kenntnisse des Fachgebietes und der Informatik haben. Dadurch können die erforderlichen Abläufe konkret analysiert und in der EDV umgesetzt werden. Willst du was in AutoCAD (per Code) bewegen musst du dich wie Udo schon erwähnte auch mit dem Ablauf der Konstruktion vertraut machen. Das es bei euch ja jede Menge CAD-konstruktions-profis gibt, kommts du zusammen mit denen doch schnell zum Ziel. Grundsätzlich kannst du mit VBA alles machen. Ein erster Start wäre sich mit den von Autodesk mitgelieferten Beispielen vertraut zu machen. Hier geht hervor wie man Linien und Blöcke etc. per VBA in AutoCAD erzeugt. Hast du dann ein konkretes Problem bist du hier hervorragend aufgehoben. Stelli
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo netter typ, der Hinweis mit den Beispielen aus der Hilfe ist Gold wert. Ich bin auch Neuling auf dem Gebiet und die Beispiele sind sehr hilfreich und ermöglichen einen Einstieg in jeden Bereich. Man muss nur den Mut (und viel viel Zeit ) aufbringen und sich mal damit beschäftigen. Dann ist es meißt nur immer das Gleiche. In dem Sinne, willkommen im Forum und möge dir hier so gut und nett geholfen werden wie mir immer. mfg, cadHeiner |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
Jaein .. nur das, was die ActivX-Schnittstelle bietet, und da sind ein paar Sachen leider nicht implementiert. Zur Not gibts zwar noch "Sendcommand", aber naja .... und ActiveX und Mechanical hat leider bei den Mechanicalobjecten mächtig Defizite, da such ich auch schon ewig nach evtl. Dokumentationen. Aber zum Thema :Als erstes analysiert man die gestellte Aufgabe, überlegt, ob sich ein Programm rentiert, und dann wählt man die Programmiersprache. Willst du z.B. eigene Objekttypen erzeugen geht das (bisher) nur mit ner arx-Programmierung Kleiner Tipp: Such mal im Forum nach "Lisp VBA" da gibts einige Diskussionen über für und wider und wer was kann. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
