  AutoCAD VBA
  VB2005 und Interops
Autor Thema:  VB2005 und Interops (562 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche AutoCad 2006 mit VB2005 zu programmieren, scheitere aber schon darann, die richtigen Verweise einzubinden. Die "Autodesk.AutoCAD.Interop" funktioniert, aber die "Autodesk.AutoCAD.Interop.Common" krieg ich nicht rein bzw. finde ich gar nicht.
Jemand einen Rat?
BJ
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit der ActiveX Schnittstelle von AutoCAD arbeiten willst musst du unter Verweisen das Register COM wählen und die AutoCAD Type Libary einbinden. Die Interop DLL wird dann automatisch erstellt.
wenn nicht ActiveX dann sollten wir den Beitrag in das dafür vorgesehene Brett verschieben.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
BJ
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli!
Das mit den COMs ist mir schon klar. In den COM-Verweisen taucht aber nur die "AutoCAd 2006 Type Library" auf, die mir die AutoCad.Interop erstellt, aber eine Library, die mir die "AutoCad.Interop.Common" erstellt, konnte ich nicht identifizieren. Ich habe mir einstweilen so beholfen, dass ich mir die Common-Library aus dem GAC in mein Projekt-Verzeichnis kopiert habe.
BJ
