  AutoCAD VBA
  Drucken automatisieren
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken automatisieren (773 mal gelesen)
VfBA
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von VfBA an!   Senden Sie eine Private Message an VfBA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VfBA
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich zerbreche mir den Kopf darüber, wie ich im CAD das Drucken automatisieren kann. Ich will die Zeichnungen öffnen, drucken und wieder schliessen, ohne zu speichern.
Die Schwierigkeit liegt darin die Formatgrösse der Zeichnung anzupassen (A4-A0) und den Prozess so zu automatisieren, dass man keine OK-Buttons oder sonst was manuell anklicken muss. Ich drucke übrigens auf FreePDF.
Kann mir jemand helfen? Hat jemand schon einmal etwas in dieser Art gemacht? Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss VfBA
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VfBA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VBfA,
Die Formatgröße könntest du über die Variablen Extmin und Extmax ermitteln. Es dürfen da aber keine Elemente ausserhalb des Zecihnungsrahmens / geplanter Druckbereich liegen.
Alternativ könntest du den Zeichnungsrahmen als Block in den Zeichnungen einfügen und diesen dann ermitteln und darüber deb Druckbereich festlegen.
Um den Drucker anzusteuern kannst du folgendes verwenden:
ThisDrawing.Plot.PlotToDevice "PDFCreator.pc3"
Gruß, Carsten
