  AutoCAD VBA
  Blockattribut auslesen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockattribut auslesen (1970 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Eine kleine Frage:
Wie lässt sich in AutoCAD 2004 über VBA ein Wert eines Attributs auslesen, das sich in einem bestimmten Block befindet?
Viele Grüsse
Hänk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Attribut befindet sich in der Blockreferenz .. im Block hast du bloß die Attributsdefinition .. und in der Blockreferenz gibts die Methode Getattributes .. ist in der Hilfe ausführlich mit Beispiel beschrieben ...
  - Thomas -
Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 16. Mai. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Ich tue mich damit ziemlich schwer, trotz Hilfe. Ich denke es ist einfacher nach Blöcken zu suchen statt nach dem Attribut oder?
Wie kann ich den schaffen den aktuellen Modellbereich zu durchsuchen nach einem Block mit einem bestimmten Namen?
Grüsse
Hänk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 16. Mai. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
Du musst dir erst den Block herausfiltern, wo das Attribut enthalten ist. Dann Kannst über die Attribut-Auflistung im Block das Attribut auslesen.
Schau mal in der Hilfe unter getattribut nach.
Gruß, Carsten
Edit:
Ich sollte doch nicht so flüchtig lesen, daher hier noch ein bißchen Beispiel-Code:
Public Sub Att()
  Dim EntGrp(0) As Integer
  Dim EntPrp(0) As Variant
  Dim BlkObj As Object
  On Error Resume Next
  ThisDrawing.SelectionSets.Item("sset").Delete
  Set ssnew = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sset")
    EntGrp(0) = 2
    EntPrp(0) = "Blockname"
    ssnew.Select acSelectionSetAll, , , EntGrp, EntPrp
    If ssnew.Count >= 1 Then
      Attrib = ssnew.Item(0).GetAttributes
      MsgBox (LTrim(Attrib(0).textString))
    Else
    MsgBox "Block '" & EntPrp(0) & "' nicht gefunden!"
    End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 16. Mai. 2006 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Mai. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
ich würde vorschlagen mit einem Auswahlsatz. Ein ausführliches Beispiel findest du hier
Dann hast du also schon mal die Blockreferenzen eingesammelt. nun solltest du mit GetAttributes die Attribute einer jeden Blockreferenz ermitteln und kannst aus den Eigenschaften derer den Wert ermitteln.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
