  AutoCAD VBA
  Objekt oder Klasse unterstützt diese ereignissmenge nicht ..
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Objekt oder Klasse unterstützt diese ereignissmenge nicht .. (1534 mal gelesen)
_choPPer_
Sehen Sie sich das Profil von _choPPer_ an!   Senden Sie eine Private Message an _choPPer_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _choPPer_
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kennt einer von euch das Problem:
Ich habe ein VBA Projekt mit 2 UserForms und 4 Modulen. In dem einen Modul wird das ganze Makro also gestartet, und zuerst mal überprüft ob eine Verbindung zur Datenbank möglich ist, wenn ja wird das eine Formular gestartet, wenn nicht das andere. Soweit so gut.
Jetzt ist das komische, dass das Forumlar ohne Datenbankanbindung, welches aus diversen Textboxen und labeln besteht, funktioniert, beim anderen jedoch, dass unter anderem auch ein truedbgrid7 enthält, noch vor dem öffnen eine Fehlermeldung "objekt oder klasse unterstützt diese ereignissmenge nicht" angezeigt wird. Und beim debuggen passiert das an einer Stelle in der sinngemäß steht: frmTest.textbox1.text = "test". Also was nicht wirklich abstraktes.
Ach ja, auf dem entwicklungsrechner funktioniert das Makro, nur beim deployen auf die Anwendungsrechner gehts schief.
Ich denke auch ich habe alle Komponenten mitverteilt und registriert.
Wäre toll wenn jemand ne Idee hat.
choPPer
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _choPPer_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von _choPPer_:
... dass unter anderem auch ein truedbgrid7 enthält ...
Vielleicht mal die Lizenz für TrueDbGrid mit installieren ?
...  debuggen passiert das an einer Stelle in der sinngemäß steht: frmTest.textbox1.text = "test". Also was nicht wirklich abstraktes.
Wird bei irendwelchen Eventhandlern auf das TrueDbGrid zugegriffen ?
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
_choPPer_
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli
Danke erstmal für die Antwort. Ich bin jetzt soweit dass ich weis, dass es mit den ocx´en oder dll`s des truedbgrids zu tun hat.
Das registrieren der laut Hilfe benötigten Dateien reicht jedoch wohl nicht aus. Wenn ich naemlich auf einem Rechner auf dem das VBA Makro nicht läuft trotz installierter Dateien noch das Setup der Traialversion ausführe, dann läufts.
Jetzt hab ich halt das Problem nicht wirklich zu wissen wie ich das grid richtig distribute, denn mit ner trialversion ist der kunde wohl nicht wirklich zufrieden, und meinen Key kann ich ihm auch schlecht geben.
Hast du da evtl auch noch einen Tip?
choPPer
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 10. Mai. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _choPPer_ 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lizenz für das TrueDBgrid braucht man eigentlich nur im Entwurfsmodus und nicht in einer Anwendung.
Wenn ihr TrueDBGrid als OCX einsetzt habt ihr bestimmt VS6. Da gibt es ein Dienstprogramm "Dependency Walker" (Sart über Depends).
Damit kannst du mal die OCX laden und schauen welche DLL beteiligt sind. Bei der 5er Version ist nichts besonderes dabei.
Vielleicht "meint" das Grid in VBA es sei im Entwurfsmodus ?
Bau das Grid doch zum Test mal in eine eigene OCX ein und verwende diese in VBA. So kommt das Grid nie in den Entwurfsmodus.
Stelli
www.ib-stelberg.de
_choPPer_
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, das mit der Entwicklungsumgebungsannahme ist ein genialer Gedanke.
Würde naemlich auch noch eine andere seltsame Eigenschaft erklären, und zwar dass das Grid sich immer wieder in der Größe ändert. Also sich selbst immer wieder beim starten verkleinert, und dann auch bei der Ausführung des Makros jedesmal behauptet es hätte sich etwas im Quellcode des Makros geändert.
Das werd ich ausprobieren. Danke!
_choPPer_
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, ich sollte mir angewöhnen auch auf die Antworten einzugehen.
Also:
Ja, wir haben VS6 hier, mit dem wir mehrere andere Programm geschrieben haben. Auf meinem Entwicklungsrechner ist darüber hinaus auch noch diverses anderes Zeug installiert, also VS .NET mit allen möglichen zusätzlichen Komponenten. Also ist auch der dependency walker drauf, werd dann die ocx mal unter die Lupe nehmen.
choPPer
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _choPPer_ 10 Unities + Antwort hilfreich
mir kam da noch ein Gedanke um das einfach zu testen. Bau doch schnell eine Exe mit dem Grid in VB und probier ob diese läuft. Das geht glaube ich schneller als ein eigenes OCX zu bauen.
Stelli
www.ib-stelberg.de
