  AutoCAD VBA
  VBA Projekt im SDI Modus
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Projekt im SDI Modus (1574 mal gelesen)
dobatec
st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
Sehen Sie sich das Profil von dobatec an!   Senden Sie eine Private Message an dobatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobatec
AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0,
AMD64.3800
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nochmal ne Frage an Euch. Im SDI Mode arbeitet meine Routine nun zuverlässig und müllt den Arbeitsspeicher nicht zu. Das Problem ist allerdings, das beim Beenden die Zeichnung mit welcher ich das VBA Projekt aufgerufen habe, ebenfalls (da SDI 1) geschlossen wurde und AutoCad somit nach korrektem Durchlauf einfach aussteigt und sich vom Bildschirm verabschiedet.
Wie könnte ich dieses Problem lösen?
dobatec
AMD64.3800
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal genau erläutert:
btn auf Userform startet main,
dort werden die geöffneten Zeichnungen auf eine reduziert und der SDI Mode wird auf 1 gesetzt.
Dann wird eine MasterDWG geöffnet die ettliche Blöcke enthält, aus denen eine Zeichnung zusammengebaut wird. anschließend wird die Zeichnung in drei versch. Verzeichnisse und als dwg und dxf gespeichert. Dann schließe ich die MasterDwg, da sie bereinigt wurde und für den nächsten Zusammenbau nicht mehr alle Blöcke inne hat (wurde bereinigt). Nach MasterDoc = Nothing öffne ich diese Erneut und beginne von vorn. Das ganze wie gesagt ca. 3000 - 5000 mal.
Am Ende steigt dann AutoCad komplett aus.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dobatec:
Nochmal ein Versuch,
hab das ganze mal im SDI probiert und da funkts wie nix. Wie kann ich das ganze aber im MDI realisieren ohne das es mir den Arbeitsspeicher zumüllt?
Hatte mich gewundert das das so geht, da AutoCAD bei SDI=1 beim schliessen der Zeichnung mit geschlosen wird.
Ich kann das Problem so ohne konkreten Programmcode nicht nachvollziehen. Kannst du ihn mal anhängen oder mailen ?
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
