  AutoCAD VBA
  Speicher zugemüllt ?!?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicher zugemüllt ?!? (971 mal gelesen)
dobatec
st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
Sehen Sie sich das Profil von dobatec an!   Senden Sie eine Private Message an dobatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobatec
AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0,
AMD64.3800
erstellt am: 24. Apr. 2006 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der VBA Kunst!
Hoffe mal wieder auf eure Tipps bei folgendem Problem: Mein VBA Projekt öffnet ca. 3000 mal eine MasterDWG die viele Bauteile als Blöcke enthält. Nach Vorgabe aus einer Excel Tabelle lasse ich dann aus definierten Bauteilen eine Zeichnung zusammenbauen und diese wird dann (Nachdem sie von den unnötigen Bauteilen bereinigt wurde), unter einem ebenso definierten Namen in drei verschiedenen Formaten nacheinander abgespeichert. Nach den ganzen SaveAs Anweisungen schließe ich die bereinigte MasterDoc und öffne diese dann im nächsten Durchgang wieder um die nächste Zeichnung zu generieren.
Das Problem liegt nun darin, dass die Sache zu Anfang recht flott von Statten geht, bei weiterm Fortschritt aber immer langsamer abläuft.
Kann es sein das dies irgendwie mit dem Thema der Sicherungskopien zu tun hat und ich dort eventuell etwas deaktivieren muss? Wie könnte ich das Problem ansonsten lösen?
Danke Euch schon im Vorab
Gruß dobatec
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
erstellt am: 25. Apr. 2006 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
an den sicherungsdateien wird es wohl nicht liegen.
hast du deine set-anweisungen am ende des codes auf nothing gesetzt?
bernd
dobatec
AMD64.3800
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
meinst du nach den SaveAs Anweisungen? Ich habe die Prozedur bzw. den Abschnitt mit ganz einfach mit Ac_MasterDoc.Close abgeschlossen und fahre dass mit einer Unterpozdeur mit Ac_MasterDoc.Open(Path etc...) weiter.
Was bewirkt Set ... = Nothing im benannten Problem?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nicht ganz verstanden wieso die Zeichnung 3000 geöffnet wird. Holst du Blöcke aus anderen Zeichnungen (Vorlagen) ?
Bernd meint folgendes:
Du deklarierst z.B. mit DIM Master_Doc as AcadDocument ein Objekt vom Typ Dokument. Mit Set Master_Doc = Thisdrawing instanzierst du eine Klasse im Speicher. Diese bleibt auch nach deinen SaveAs im Speicher.Am Ende deiner Prozedur sollest du mit Set Master_Doc= nothing die Instanz der Klasse aus dem Speicher entfernen.
Schaeu doch auch mal wo deine Undo Datei ist und beobachte wie gross sie wird. Hieran kann es auch noch liegen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
dobatec
AMD64.3800
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
wo und wie verschaffe ich mir Einischt in die Undo Datei?
Mein Problem besteht trotz Set Ac_MasterDol = Nothing immer noch.
Meine Vorgehensweise sieht wie folgt aus
1. Ich öffne die MasterDoc
Set Ac_MasterDoc = Thisdrawing.Document.Open(Path)
Ac_MasterDoc.Activate
2. Ich baue aus den vielen Blöcken der MasterDoc eine Zeichnung
Ich erstelle einen neuen Block und zeichne direkt in in:
Zeichne in Block den Block 1,2,3,4 etc.
Zeichne in Block eine Linie etc.
Danach füge ich diesen Block im ModelSpace ein und
bereinige mit PurgeAll die "Ursprungs"-Blöcke
3. Nun Speichere ich im Maximalfall 3 mal
Ac_MasterDoc.SaveAs etc. als DWG
Ac_MasterDoc.SaveAs etc. als DXF
Ac_MasterDoc.SaveAx etc. als DWG mit anderem Dateinamen
4. Nun beende ich die Schleife wie folgt
Ac_MasterDoc.Close False
Set Ac_MasterDoc = Nothing
5. Nun geht es wieder an das öffnen
Set Ac_MasterDoc = ThisDrawing.Document.Open(Path)
... das ganze ca. 3000 - 5000 mal in einer Schleife
zu Beginn klappt das ganze im Sekundentakt, ab Zeichnung Nr. 100 gehts schon 2-5 Sekunden und ab der 300 sten fast 20 Sekunden
Wenn ich den Vorgang abbreche, braucht AutoCad Weigkeiten beim nächsten Start und bietet mir eine unendlich lange Liste von Zeichnungen zur Wiederherstellung an.
Wie kann ich das Problem lösen?
dobatec
AMD64.3800
erstellt am: 25. Apr. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ein Versuch,
hab das ganze mal im SDI probiert und da funkts wie nix. Wie kann ich das ganze aber im MDI realisieren ohne das es mir den Arbeitsspeicher zumüllt?
