  AutoCAD VBA
  Applikationsname ADT
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Applikationsname ADT (1177 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 24. Apr. 2006 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
will ich aus excel oder anderen programmen auf autocad zugreifen, beginne ich u.a. mit:
    Dim AcadApp As Object
    Set AcadApp = GetObject(, "Autocad.Application")
will ich aber auf ADT zugreifen, benötige ich wohl auch den entsprechenden applikationsnamen von adt. Könnte den mir jemand verraten?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Apr. 2006 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
es kommt drauf an, was du im ADT machen möchtest. Geh mal in die Registry, und schau dir dort mal die registrierten AEC...-Sachen an. Meist kann man am Namen erkennen, was sich hinter diesen Objekten verbirgt. [HKEY_LOCAL_MACHINE]->[SOFTWARE]->[CLasses]
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heißen Dank,
in meinem fall war es also:
set my_app = GetObject(, "AecXSchedule.AecScheduleApplication")
bernd
