  AutoCAD VBA
  Wurzel einer Zahl ermitteln!???
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wurzel einer Zahl ermitteln!??? (3038 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 30. Mrz. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab mal ne Frage die ich möglichst schnell klähren muss. Und zwar möchte ich von einer Zahl die Wurzel ermitteln.
Allerdings nicht die Quadratwurzel, sonder eine, mit einen anderen Wurzelexponenten.
Wie geht das in VBA??? Hilfe!!!
MfG  A. Einstein
P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 30. Mrz. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
die n-te Wurzel von a ist nicht anderes als die  a hoch (1/n) ..  und wenn es im VBA keine Exponentialfunktion geben sollte, kann man die sich auch über die Logarithmen herleiten :
a hoch b =  exp( b *log a) .... alles klar?
  - Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
@Einstein
Noch im Klartext:
Code:
a = 27: b = 3
Debug.Print a ^ (1 / b)
@Cadmium  Auch in VBA geht das eine oder andere
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
CADmium
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stelli1:
.. das hab ich auch angenommen .. mir ist halt bloß die Syntax nicht so geläufig .. aber wenn ich mal Zeit haben sollte... oder ein Projekt, das VB(A) erfordert ..
Aber wie du an der Fragestellung siehst, ist ja meist die Syntaxfrage nicht das Problem
  - Thomas -
