  AutoCAD VBA
  Ordnerbaum in VBA für AutoCAD?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ordnerbaum in VBA für AutoCAD? (1186 mal gelesen)
Cimex
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Cimex an!   Senden Sie eine Private Message an Cimex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cimex
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein liebes Hallo an die Gemeinde!
Bräuchte ein Steuerelement, das einen Ordnerbaum wie im Windows-Explorer darstellt. Es geht um das Festlegen eines Startordners für mein Makro.
Weiß jemand, wie das geht?
Thx vorab, Cimex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cimex 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte sich auf VBA übertragen lassen. Vielleicht ist hier sogar ein entsprechender Code dabei..
  - Thomas -
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cimex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cimex,
Du meinst das Tree-View-Steuerelement.
Du solltest dir mal das Programm Blockinfo von Stelli anschauen. Dort hat er es eingesetzt.
http://autocad.cad.de/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=88&title=Blockinfo.dvb
Gruß, Carsten
Huebi
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Huebi an!   Senden Sie eine Private Message an Huebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebi
Intel Core Duo E6750@2.66GHz
NVIDIA GeForce 8600 GT
AutoCAD 2004, 2007, 2008
AcadMAP 2004 und 2007
Civil 3D 2008
ADT 2009
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cimex 10 Unities + Antwort hilfreich
Den folgenden Code hab ich mir irgendwann mal hier abgekupfert. Vielleicht bringt's Dir ja was.
Code:
Private Sub cmd6_Click() ' Ordner-Auswahl-Dialog aufrufen
Dim oShell As Object
Dim oFolder As Object
Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
Set oFolder = oShell.BrowseForFolder(0, "Bitte einen Ordner auswählen", 1)
If Not oFolder Is Nothing Then
    tbo.Value = oFolder.Self.Path
End If
End Sub
Grüße, Hübi
Schaun ma mal, dann seng ma scho....
Cimex
CAD-Trainer
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle!
Habt mir sehr geholfen!
lg, Cimex
