  Lisp
  Tipp: ordner dialog
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tipp: ordner dialog (2112 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oft benötigt man keinen dateiauswahldialog, sondern nur eine auswahl eines ordners, da gibts in lisp keinen standard befehl
ich mach das so
(defun BrowseForFolder ( text / ret y )
  (setq y (vlax-get-or-create-object "shell.application"))
  (if (setq ret (vlax-invoke y "BrowseForFolder" 0 text 1))
      (setq ret (vlax-get (vlax-get ret "Self") "Path")))
  (vlax-release-object y)
  ret
der aufruf lautet dann so
(BrowseForFolder "bitte geben sie einen ordner an")
rückgabe wert ist entweder der gewählte ordner oder NIL bei abbruch
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fuchsi,
kann man "BrowseForFolder" auch mit einer Vorgabe für den Startordner füttern, damit im Auswahldialog dieser bereits ausgewählt ist?
Es ist ziemlich blöde wenn ich irgendwo 'nen Unterordner im Netz selekiteren will aber mich erst vom Arbeitsplatz ganz dort hinklicken muss.
Ich habe bereits ein wenig rumgespielt, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen :-( ...
Ciao,
Marc
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier unter shell->Methods->browsefor Folder
(defun BrowseForFolder ( text Rootfolder / ret y )
  (if (setq ret (vlax-invoke y "BrowseForFolder" 0 text 1 Rootfolder))
  ret
und Aufruf z.B. (BrowseForFolder "Win" "c:\\WINDOWS")  .. man kommt dann aber nicht mehr in übergeordnete Ordner
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium
Subber Burschi ;-)
:staub
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmium
echt ne prima Sache. Hat nur einen winzigen Haken. Wenn man einen Ordner angibt kann man keine Ebene zurück. z.B von c:\\windows zurück nach c:\\ oder zum Arbeitsplatz.
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mkl-cad:
Des einen Leid, des anderen Freud'... ;-)
Für MICH ist das Verhalten genau SO richtig und WICHTIG.
Also Ansichtssache.
Ciao,
Marc
CADmium
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmium
...auf den "Mangel" hatte ich in meinem Post hingewiesen ...
  - Thomas -
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, OK
Hatte ich überlesen, ist dennoch ne prima Sache!
  Martin
