  AutoCAD VBA
  VB nach VBA transferieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  VB nach VBA transferieren (901 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
ich habe vb6-formulare und möchte diese nach vba-acad transferieren.
beim einlesen bekomme ich folgende meldung:
Die in der angegebenen Datei enthaltene Formularklasse wird in Visual Basic für Applikationen nicht unterstützt;die Datei kann nicht geladen werden.
hat einer von euch eine idee wie ich dieses dennoch hinbekomme ?? ohne neubau !
gruß Jan :-)
jan :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es ohne Neubau machen willst wirst du umbauen müssen - und zwar solange bis die Funktionen, die auf die nicht verfügbaren Klassen zurückgreifen, dies nicht mehr tun und du dafür ein Work-Around geschrieben hast. Anders geht's nicht (ohne das Programm näher zu kennen...).
Grüsse
tappenbeck
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
kennst du einen trick die betreffenden klassen zu ermitteln ??
gru´ß Jan :-)
jan :-)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
bau doch deine VB Projekte ein wenig um. Z.B als activeX DLL.
da brauchst du nur eine "Startklasse" hinzufügen.
Beispiel hier
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
