  AutoCAD VBA
  VBA Umgebung schließen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Umgebung schließen (881 mal gelesen)
Franklyn572
Sehen Sie sich das Profil von Franklyn572 an!   Senden Sie eine Private Message an Franklyn572  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franklyn572
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Könnt ihr mir sagen wie man nach Ablauf eines Modules (oder Formulars) die VBA Programmieroberfläche automatisch beenden kann so das nur die Autocadoberfläche zu sehen ist.
Franz
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franklyn572 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
Was willst du schließen? Die VBA-IDE oder nur ein Formular ausblenden?
Gruß, Carsten
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franklyn572 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
den VBE kannst mit
Code:
Application.VBE.MainWindow.Visible = False
schließen. Du darfst allerdings nicht durchdebuggen, sonst ist der VBE sofort wieder da.
Grüssle TP
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franklyn572 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
kann es sein, dass Du Deine Programme immer in der VBA-Umgebung startest? Denn wenn Du sie über ein Werkzeugsymbol oder einen Menüeintrag aufrufst, kommt der Anwender doch gar nicht erst mit der VBA-Umgebung in Berührung. Mal von Fehlern abgesehen.
Hier ein Beispiel, wie man den Aufruf eines Programms einem Werkzeugkasten-Symbol hinterlegt:
^C^C-VBARUN thisdrawing.testprogramm
Vielleicht hilft das ja ein wenig weiter.
Viele Grüße - Peter
