  AutoCAD VBA
  Text zu Mtext hinzufügen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text zu Mtext hinzufügen (1098 mal gelesen)
Netwurm
Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Netwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Netwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netwurm
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe relativ wenig Erfahrung mit VBA in AutoCAD, darum mag Euch meine Frage seltsam vorkommen, aber hier ist sie trotzdem  .
Ich würde gerne an einen Mtext noch zusätzlich mit einem Zeilenumbruch einen Text hinzufügen, der als normaler Text(nicht MText) vorhanden ist. Wie kann man das berwerkstelligen?
Gruss Netwurm
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehen wir dich richtig, wenn du sagst, dass du MTexte und normale Texte (Single Line Texte) mischen willst ? Wenn ja - das geht nicht.
Grüsse
EDIT: nach dem 5. mal lesen hab ich dich verstanden - bin da am Schlauch gestanden..
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 09. Mrz. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
1.den Textstring vom MTEXT holen
2.den Textstring vom TEXT holen
3.Textstring vom MTEXT "\P" und Textstring vom TEXT zuzammenpappen
4.den entstandenen String dem Textstringproperty des MTEXTobjektes zuweisen
5.Textobjekt löschen
aber da ich keine Ahnung von VBA hab , mußt du dir das schon alleine umsetzen, programmtechnisch ist es auf alle Fälle machbar
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
zB ganz simpel gestrickt so:
Code:
Sub asdf()
    Dim txt1 As Object, txt2 As Object, p
    ThisDrawing.Utility.GetEntity txt1, p, "MText:"
    ThisDrawing.Utility.GetEntity txt2, p, "dText:"
    txt1.TextString = txt1.TextString & "\P" & txt2.TextString
    'txt2.Delete
End Sub
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Nancy
Netwurm
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank CADmium und startrek.
Das ist ein Ansatz, mit dem ich weiterarbeiten kann.
