  AutoCAD VBA
  Grundsätzliche Entscheidung: VBA oder LISP?
Autor Thema:  Grundsätzliche Entscheidung: VBA oder LISP? (1786 mal gelesen)
Ontario
Sehen Sie sich das Profil von Ontario an!   Senden Sie eine Private Message an Ontario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ontario
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen.
Ich arbeite seit Jahr und Tag mit AutoCAD und hab gaaaaanz früher (in R10 und R12) mit LISP was gemacht.
VBA kenne ich in- und auswendig aus dem Office-Paket.
Nun benötige ich einige Funktionen bzgl. DB-Anbindung, Bibliotheksverwaltung und Stücklistenerstellung in AutoCAD. Welche Sprache nehmen? LISP? VBA?
Danke und Ciao
Ontario
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ontario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ontario,
wieso entweder oder ? Zwischen weiss und schwarz gibt es noch eine Menge dazwischen und drum herum.
Die Vorteile von VBA sind meines Erachtens
- durchgängige Sprache von Office über AutoCAD bis VB
- dadurch leichte Portierbarkeit
- leichte Maskengestaltung
- leichter Zugriff auf DB mit ADO
- Zugriff auf Win Api
Nachteile liegen wohl hier
- nicht 100% Ein- und Anbindung an AutoCAD (einige Funktion sind schlecht)
- schwierigere Einbindung in AutoCAD (in Kombi mit Lisp gut)
Ich würde den Schwerpunkt wieder auf VBA legen.
Aber hier sind wir ja auch im VBA Forum
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Ontario
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stelli1:
Damit hatte ich gerechnet...
Deswegen hab ich die gleiche Frage ja auch im LISP-Forum gestellt... :-)
Danke und Ciao
Ontario
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ontario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ontario,
na dann, herzlich willkommen in der VBA Gemeinde.
Stelli
www.ib-stelberg.de
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 28. Feb. 2006 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ontario 10 Unities + Antwort hilfreich
ein weiteres durchschlagendes Argument pro VB wäre sowas:
okayokay [/joke] ;;-)))
welcome, Ontario
Nancy
Netwurm
Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Netwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Netwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netwurm
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ontario 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo ist die Variante für die Frau?
Ontario
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, bin überzeugt von VBA.
Big Sven
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Big Sven an!   Senden Sie eine Private Message an Big Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Sven
HP ZBook
Intel Core 12.Gen i7 2,3GHz
32GB RAM
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ontario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ontario!
Ich stand neulich vor einer ganz ähnlichen Entscheidung. Nur war es bei mir ein wenig verdreht: Lisp seit vielen Jahren und VBA gleich null. Habe dann ein Projekt begonnen, welches Daten aus der Zeichnung in eine Excel-Liste schreibt und im nächsten Schritt wieder Daten aus der Liste in die Zeichnung überträgt. Ich hatte das schon mit Acad und Lisp realisiert, aber der Zeitunterschied für das Ein- bzw. Auslesen mit der Excellösung ist so erheblich, dass ich alles was mit irgendwelchen Listen und Datenbanken zu tun hat, auf jedem Fall wieder mit VBA machen würde. Bei allen Programmen, die nur in ACAD ablaufen, würde ich allerdings immer wieder auf Lisp zurückgreifen, schon alleine, weil mir das wesentlich leichter von der Hand geht.
Wie auch immer, in beiden Foren hast Du spitzen, hilfsbereite und nette Leute, die immer unterstützen können.
Gruß Sven
