  AutoCAD VBA
  DDE-Schnittstelle erzeugen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DDE-Schnittstelle erzeugen (1534 mal gelesen)
Microbi
Sehen Sie sich das Profil von Microbi an!   Senden Sie eine Private Message an Microbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Microbi
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine DDE-Schnittstelle von Caita zu DASYLab erzeugen. Nun ist mir aufgefallen, dass der (interne) Visual Basic Editor von Catia gewisse Methoden (z.B. LinkMode, LinkTopic, LinkRequest) für die DDE-Verbindung nicht kennt. Ich denke, dass eine bestimmte Bibliothek fehlt, denn in einem anderen VB-Editor kennt er diese Methoden. Kann mir jemand sagen welche Bibliothek das ist und wo ich diese finden kann? Oder kann mir jemand helfen dieses Problem zu beseitigen?
Danke im voraus
Microbi
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Microbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Du bist hier verkehrt. AutoCad unterstuetzt diese Funktionen seit AutoCad 2000 nicht mehr. Da muesstest Du Dich m.E. schon mit Dassault Systems in Verbindung setzen. Aber, wie Du weiter unten siehst, stammem diese Methoden von Visual Basic.
LinkItem, LinkMode, LinkTopic Properties Example
In the example, each mouse click causes a cell in a Microsoft Excel worksheet to update the contents of a Visual Basic TextBox control. To try this example, start Microsoft Excel, open a new worksheet named Sheet1, and put some data in the first column. In Visual Basic, create a form with a TextBox control. Paste the code into the Declarations section, and then press F5 to run the program.
Private Sub Form_Click ()
  Dim CurRow As String
  Static Row  ' Worksheet row number.
  Row = Row + 1  ' Increment Row.
  If Row = 1 Then  ' First time only.
      ' Make sure the link isn't active.
      Text1.LinkMode = 0
      ' Set the application name and topic name.
      Text1.LinkTopic = "Excel|Sheet1"
      Text1.LinkItem = "R1C1"  ' Set LinkItem.
      Text1.LinkMode = 1  ' Set LinkMode to Automatic.
  Else
      ' Update the row in the data item.
      CurRow = "R" & Row & "C1"
      Text1.LinkItem = CurRow  ' Set LinkItem.
  End If
End Sub
Microbi
erstellt am: 27. Feb. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Clayton,
ja ich bin hier verkehrt!!
Wollte die Frage eigentlich unter Catia V5 posten...
Habe das Problem nun aber schon gelöst. Muss im Editor einfach auf Microsoft Bibliotheken verweisen, dann funtkioniert das auch.
Trotzdem danke für deine Antwort.
Gruss Microbi
