  AutoCAD VBA
  Auswahlsatz in Acad erzeugen!
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Auswahlsatz in Acad erzeugen! (1795 mal gelesen)
Big Sven
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Big Sven an!   Senden Sie eine Private Message an Big Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Sven
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe eine Frage zum Bilden eines Auswahlsatzes. Ich möchte einen bestimmten Block anhand seines Namens herausfiltern.
CODE:
Dim FType(1) As Integer, FData(1)
    FType(0) = 0: FData(0) = "INSERT"
    FType(1) = 8: FData(1) = "BLOCKNAME"
    AWSatz.Select acSelectionSetAll, , , FType, FData
Wenn ich jetzt in den Auswahlsatz schaue, dann sind dort alle Inserts enthalten und ich muss lange suchen, bis den richtigen gefunden habe.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Sven
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
du filterst in deinem Auswahlsatz nach dem Elementtyp(Insert) und nach dem Layer (Bei dir Blockname).
Der Gruppencode 8 steht für den Layer.
Du benötigst den Gruppencode 2 für den Namen.
Aus der Hilfe:
DXF-Codes für häufig verwendete Filter
0 Objekttyp (Zeichenkette) Beispiel: "Line", "Circle", "Arc" usw.
2 Objektname (Zeichenkette) Der Tabellenname eines benannten Objekts
8 Layername (Zeichenkette) Beispiel: "Layer 0"
Gruß, Carsten
Big Sven
Techn. Angestellter
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Natürlich war gerade ein Fehler von mir! Ich hahe ein Auswahlsatz, wo ich alle Objekte auf einem Layer absuche mit dem Gruppencode 8. Im anderen Auswahlsatz möchte ich nur diesen einen Block suchen (Gruppencode 2). Und trotzdem ignoriert er mir den Blocknamen und nimmt alle Inserts.
Wo ist mein Fehler?
Gruß Sven
CODE:
    FType(1) = 2: FData(1) = "BLOCKNAME"
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
warum es bei dir nicht klappt, weiß ich jetzt nicht.
Dies sollte klappen:
Sub Ch4_Filtertest()
  Dim sstext As AcadSelectionSet
  Dim FilterType(1) As Integer
  Dim FilterData(1) As Variant
  On Error Resume Next
  ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS2").Delete
  Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
  FilterType(0) = 0
  FilterData(0) = "Insert"
  FilterType(1) = 2
  FilterData(1) = "BLOCKNAME"
  sset.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
End Sub
Gruß, Carsten
Big Sven
Techn. Angestellter
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
jetzt habe ich es endlich! Vielen Dank für Deine Hilfe!!!
Du hast mich zusätzlich noch auf eine Idee gebracht: ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS2").Delete
funktioniert, wenn ich es richtig verstehe nur, wenn der Auswahlsatz bereits einen Inhalt hat. Also muss eine kleine IF Schleife her und dann ist es fertig.
Wie ist das eigentlich generell, bleiben alle meine Variablen und Datenfelder erhalten, bis ich die DWG schliesse? Oder gibt es eine Möglichkeit alle auf Empty zurück zu setzen?
Gruß Sven
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Du kannst ja ThisDrawing.SelectionSets.Item durchlaufen und alle Selectionsets löschen. Du kannst bis zu 128 SelectionSets gleichzeitig benutzen.
Deine Variablen sind nach End Sub alle gelöscht.
Deine Selectionsets bleiben dir aber noch erhalten.
Gruß, Carsten
Code:
'' Löscht eventuell vorhandene Auswahlsätze
    If ThisDrawing.SelectionSets.count > 0 Then
      For intAuswahl = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.count - 1
          ThisDrawing.SelectionSets.Item(intAuswahl).Delete
      Next intAuswahl
    End If
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
... und so gibts nicht mal nen Error dabei  ;;-))
Code:
For intauswahl = ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1 To 0 Step -1
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(intauswahl).Delete
Next intauswahl
Neenee Joke, aber mal ernsthaft, innerhalb einer Zählschleife löschen ... immer von hinten;-)
Gruss Nancy
Carsten1210
erstellt am: 22. Feb. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nancy,
Hast natürlich Recht . Hab den Code auch nur schnell aus einem anderen Beitrag genommen. Ich persönlich lösche die Auswahlsätze jedesmal am Ende der Sub.
Gruß, Carsten
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 22. Feb. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nancy,
warum ist es von Bedeutung in welche Richtung man löscht ?
mfg didi
startrek
Architekt
erstellt am: 22. Feb. 2006 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Didi, das spielt aber wirklich nur beim Löschen eine Rolle ...
das ganze wird dann nämlich ab einem Punkt gegenläufig wenn du ab for i=0 to irgendwas.count anfängst,
also du baust damit auf Sand, da sich irgendwas.count mit jedem .delete um 1 ändert.
Also mit jedem .delete setzt du unbewusst das .Count zurück, irgendwann chrasht es dann, da sich Zähler und Item() nimmer kennen.
Deswegen beim Löschen ist es immer besser man beginnt von hinten und hangelt sich via step -1 nach vorn.
lg Nancy
Goofy007
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nancy,
Danke für die Erklärung!
(spart mir sicher mal viel Ärger  )
mfg Didi
