  AutoCAD VBA
  Befehl unterbinden
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl unterbinden (1070 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
mit folgendem Code will ich das Löschen von Türstempeln unterbinden.
Code:
Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String)
Dim selectionSetObject As AcadSelectionSet
Dim oBlock As AcadBlockReference
Dim Var As Variant
Select Case CommandName
Case "ERASE"
    On Error Resume Next
    If ThisDrawing.SelectionSets("SSet1") Then
        ThisDrawing.SelectionSets("SSet1").Delete
    End If
    Set selectionSetObject = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSet1")
    selectionSetObject.Select acSelectionSetLast
            For Each item In ThisDrawing.SelectionSets("SSet1")
                If item.EntityName = "AcDbBlockReference" Then
                    If item.Name = "TTyp" Then
                        MsgBox "Das Löschen von Türstempeln mit " & _
                        "AutoCad-Befehlen ist nicht erlaubt." & _
                        vbCrLf & _
                        "Verwenden Sie die Löschfunktion des " & _
                        "Datenbank-Türmakros!" & vbCrLf & _
                        "(rechter Mausklick auf Türstempel)", _
                        vbCritical + vbOKOnly, "Befehl nicht erlaubt"
                        ThisDrawing.SendCommand "z" & vbCr
                    End If
                End If
            Next item
End Select
End Sub
Blöderweise erkennt er jetzt bei jedem Löschen einen Block namens TTyp, obwohl doch das selectionset mit selectionSetObject.Select acSelectionSetLast neu gefüllt wird. wie erreiche ich, daß selectionSetObject.Select acSelectionSetLast sich auch tatsächlich auf das zur löschung ausgewählte objekt in mein selectionset eingelesen wird?
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
es ist schon eine geraume Zeit her, da habe ich das auch probiert und bin gescheitert. Ich will dich aber nicht abhalten, es weiter zu versuchen. (vielleicht liegt es auch an mir).
Das Problem liegt meiner Ansicht nach an folgendem:
Wenn du ein Element auswählst und es anschließend mit "ERASE" entfernst, ist es weg - also nicht mehr verfügbar! D.H. Wenn du in deinem Programm den Auswahlsatz füllst mit (..last.) ist der gelöschte Block gar nicht wählbar!
Irgend wo tief in der DWG muss er natürlich noch da sein (für UNDO), aber mit VBA habe ich es nicht geschafft!
Viele Grüsse
Martin
P.S. Von welchem Datentyp ist den item ?
[Diese Nachricht wurde von MartinM am 16. Feb. 2006 editiert.]
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi MArtin,
uih..da weißt du mich auf was hin. Habe noch gar nicht gemerkt, daß ich zu testzwecken mal option explicit remarkt hatte. habe jetzt item als objekt deklariert.
da ich so meine problem mit der gewünschten funktion habe, trage ich mich mittlerweile aber mit nem anderen gedanken. irgendwann habe ich mal irgendwo von der möglichkeit gehört, autocad-befehle direkt umzuändern und seinen bedürfnissen anzupassen. also den original-befehl durch eine andern befehl zu ersetzen.
läßt sich sowas mit vba bewerkstelligen?
bernd
