  AutoCAD VBA
  ACAD-Befehl aus Excel starten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD-Befehl aus Excel starten (2677 mal gelesen)
Alfonso
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alfonso an!   Senden Sie eine Private Message an Alfonso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfonso
HP Workstation Z400
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.06GHz
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
3Dconnexion SpacePilot Pro
Windows 7 Proffessional 64bit
AutoCAD 2010 32bit
AutoCAD 2012 64bit
AutoCAD 2013 64bit
Inventor 2013
Navisworks Manage 2013
Autodesk Vault 2013
Visual Studio 2012 Professional
OpenDCL Studio 6.0.2.3
erstellt am: 14. Feb. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir in Excel ein Programm erstellt um Stücklisten zu erstellen. Nun möchte ich gerne das ich von Excel aus die Maße von Objekten aus AutoCAD einfüge.
Das ganze soll folgendermaßen aussehen:
- Button in Excel klicken
- automatisch nach AutoCAD wechseln
- automatisch Befehl aufrufen
  (der Befehl ist ein Lispprogramm womit ich maße in der
  Zwischenablage speicher)
- automatisch zurück nach Excel wechseln
Nun zu meiner Frage:
Was muss ich im VBA-Editor in Excel eingeben, das nach AutoCAD gewechselt wird, der Befehl durchgeführt wird und danach nach Excel zurückgekehrt wird.
Ich hoffe mir kann jemand helfen da ich über VBA nur
sehr wenig kenne.
mfg Alfonso
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfonso,
bin mir nicht sicher, obs einwandfrei läuft, da ich nicht weiss,
was dein Lisp genau macht (Usereingaben? etc)
U.U. braucht man ja nicht unbedingt ein appactivate,
anyway, spiele mal bissel rum, achja ich bin mal einfach davon ausgegangen, dass Acad gestartet ist;-)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Nancy
Code:
Sub test()
    Dim acApp As Object, x
    Set acApp = GetObject(, "Autocad.application")
    x = acApp.activedocument.FullName
    Cells(1, 1) = x
    AppActivate "Autodesk Architectural Desktop 2005"
    ''acApp.activedocument.sendcommand "commandName" & chr(13)
    acApp.activedocument.sendcommand "vbastmt" & Chr(13) & "msgbox now" & Chr(13)
    '''AppActivate "Microsoft Excel"
End Sub
Alfonso
Holztechniker
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
danke für die schnelle Antwort. Es funktioniert gut.
Ist es auch noch möglich das eine Meldung in Excel kommt, wenn AutoCAD oder eine Zeichnung nich geöffnet ist?
Hier der VBA-Code:
Sub Maßstabholen()
    ''x = acApp.activedocument.FullName
    Cells(1, 1) = x
    AppActivate "AutoCAD 2000"
    acApp.activedocument.sendcommand "T2" & Chr(13)
    ''acApp.activedocument.sendcommand "vbastmt" & Chr(13) & "msgbox now" & Chr(13)
    ActiveSheet.Paste
    Selection.TextToColumns Destination:=ActiveCell, DataType:=xlFixedWidth, _
    FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(3, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
End Sub
und der Lisp-Code:
(defun c:T2 (/)
  (setq exitflag nil)
  (setq obj nil)
  (setq P1 (getpoint "\nErsten Punkt angeben:"))
  (setq P2 (getcorner P1 "\Zweiten Punkt angeben:"))
  (setq xwert (rtos (- (car P2) (car P1)) 2 0))
  (setq ywert (rtos (- (cadr P2) (cadr P1)) 2 0))
  (setq wert (strcat xwert " " ywert))
  (vl-load-com)
  (setq a1 (vlax-create-object "avbClipboardDLL.avbClipboard"))
  (vlax-invoke a1  "clear")
  (vlax-invoke a1  "SetText" wert)
  (vlax-release-object a1)
  (princ)
mfg Alfonso
startrek
Architekt
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Alfonso,
habs nicht auf alle Eventualitäten getestet, naja ein Versuch s.u.,
aber mal general - ich hab' zwar keinen Sprachfehler;-) - aber wenn
ich das richtig deute, misst du da nur zwei Längen in dem Lisp?
Wenn ja, ist das wie von hinten durch die Brust übers clipboard ins xlsheet ;-)
Hab dir mal eine vba-getpoint Methode reingesetzt, da bekommst folgenden Return:
p1(0 to 2) ==> p1(0)=x-Wert : p1(1)=y-Wert : p1(2)=z-Wert
selbiges bei p2.
Rein theoretisch kannste dir das ja dann gleich aus p1 und p2 errechnen, also sprich, das Lisp brauchste dann garnicht.
Wenn das also so in etwa hinkommen könnte mit meiner Vermutung,
stellt sich vielleicht noch die nächste Frage, ob es nicht gleich besser wäre, von Acad nach Excel zu schreiben, als - wie jetzt - andersrum.
Aber okay, kann auch sein ich bin da auf dem Holzweg und du machst in dem Lisp was ganz andres, ich habs nämlich nicht probiert;-)
[edit]achja, die sendcommand-zeile hab ich auskommentiert, wenn du es doch darüber machst, kannst/musst alles ab da bis auf die letzte Zeile mit appActivate auskommentieren.[/edit]
Gruss, Nancy
Code:
Sub test()
    Dim acApp As Object
    Dim myFile, p1, p2
    On Error Resume Next
    'wenn Acad nicht gestartet > Acad starten und Zeichnung öffnen
    If Err.Number = 429 Then
        Set acApp = CreateObject("Autocad.application")
        AppActivate Application.Caption
        myFile = Application.GetOpenFilename("dwg-Dateien (*.dwg),*.dwg", , "Zeichnung wählen")
        If myFile <> False Then
            acApp.documents.Open myFile
        Else
            MsgBox "ungültig"
            acApp.Quit
            Set acApp = Nothing
        End If
    End If
    AppActivate acApp.Caption
    '''acApp.activedocument.sendcommand "T2" & Chr(13)
    p1 = acApp.activedocument.utility.getpoint(, "erster Punkt:")
    p2 = acApp.activedocument.utility.getpoint(, "zweiter Punkt:")
    Range(Cells(1, 1), Cells(1, 3)) = Array("x", "y", "z")
    Range(Cells(2, 1), Cells(2, 3)) = p1
    Range(Cells(3, 1), Cells(3, 3)) = p2
End Sub
[Diese Nachricht wurde von startrek am 14. Feb. 2006 editiert.]
