  AutoCAD VBA
  einfache Flächenberechnung
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  einfache Flächenberechnung (2093 mal gelesen)
xstef
Sehen Sie sich das Profil von xstef an!   Senden Sie eine Private Message an xstef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xstef
erstellt am: 26. Jan. 2006 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal das Forum durchforstet, aber noch nichts passendes gefunden.
Gegeben sind Flurstücke, welche durch einfache Linien dargestellt sind. Gibt es grundsätzlich eine Möglichkeit, die jeweilige Fläche zu ermitteln ohne über Polylinien oder einzelnes anklicken der Linien gehen zu müssen?
Gruß xstef
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xstef 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Flächen könnten über folgende Flächenformel berechnet werden.
Das Beispiel müsste noch allerdings noch entsprechend modifiziert werden.
DOUBLE CAreaDialog::GetArea()
  DOUBLE Umference = 0; //Umfang
  DOUBLE An = 0, Yn1, Yn2;
  //Yn1 = Rechtswert des aktuellen Punktes
  //Yn2 = Rechtswert des nachfolgenden Punktes
  //Die Koordinaten sind in den Punktreferenzen gespeichert
  //Point->X = Rechtswert
  //Point->Y = Hochwert
  if (PLPoints.Count()>2)
      CNOFPoint *fPoint = PLPoints.Item(0),*sPoint,*nPoint = PLPoints.Item(1);
      //fPoint = erster Punkt der Liste
      //sPoint = aktueller Punkt
      //nPoint = nächster Punkt
      Yn1 = nPoint->X; //Rechtswert
      nPoint = PLPoints.Item(PLPoints.Count()-1);
      Yn2 = nPoint->X;
      An = fPoint->Y * (Yn1 - Yn2);
      for (int i=1;i<PLPoints.Count();i++)
        sPoint = PLPoints.Item(i);
        if (i == PLPoints.Count()-1)
            nPoint = PLPoints.Item(0);
        else
    nPoint = PLPoints.Item(i+1);
        Umference += Utility.GetDistance(fPoint->X,fPoint->Y,sPoint->X,sPoint->Y);
        Yn1 = nPoint->X;
        Yn2 = fPoint->X;
        An += sPoint->Y * (Yn1 - Yn2);
        fPoint = sPoint;
    sPoint = PLPoints.Item(0);
>X,sPoint->Y);
  return An / 2; //Flächeninhalt der Punktliste zurückgeben
Ich hoffe, Du kannst mit dem Beispiel etwas anfangen (Haben einige Kommentare hinzugeschrieben).
