  AutoCAD VBA
  Wie verschlüsselle oder compiliere ich VBA Projekte
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Wie verschlüsselle oder compiliere ich VBA Projekte (1020 mal gelesen)
decarama
Sehen Sie sich das Profil von decarama an!   Senden Sie eine Private Message an decarama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für decarama
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freaks!
Ich beschäftige mich bereits seit Jahren mit der VBA Programmierung,
dadurch habe ich mir einige wichtige ACADtools geschaffen.
Diese Quelltexte will ich nun für den reinen Autocad Nutzer unzugänglich machen.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Dez. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decarama 10 Unities + Antwort hilfreich
außer Passwortschutz gibt es da nichts weiter. Den kann man in den Eigenschaften des Projektes einstellen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
VBA-Piet
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VBA-Piet an!   Senden Sie eine Private Message an VBA-Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBA-Piet
AutoCad 2000
Windows XP
erstellt am: 23. Dez. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decarama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo decarama,
in der ct 5/2005 ist ein Artikel, wie man VBA-Quelltext von Office-Makros als Active-X Controls auslagert und somit den Quelltext verbirgt. Habe ich selbst bei Excel-Makros, die auf AutoCad zugreifen, erfolgreich praktiziert. Das müsste eigentlich auch bei AutoCad-Makros funktionieren.
Grüße Piet
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 27. Dez. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decarama 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/listings/0512-202.zip
decarama
erstellt am: 30. Dez. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Beiträge!
Die Auslagerung als Active-X Control sieht mir
sehr professionell aus.
Da benötige ich etwas Zeit zum durcharbeiten.
Ich wünsch Euch vorerst einen guten Rutsch ins Neujahr!
VBA-Piet
Bauingenieur
AutoCad 2000
Windows XP
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decarama 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib doch mal, wenn du es geschafft haben solltest, wäre für mich auch interessant!
decarama
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich hab jetzt alles durchgetestet.
Im wesentlichen sind drei Arbeitsgänge durchzuführen.
1) Neues ActiveX-Control mit geändertem Passwort erstellen
  und als ActiveX-Control-Setup compilieren.
  Das geht nur mit VB6!
2) Neues Setup installieren. Das vorhandene Setup funktioniert, aber      eben mit dem mitgeliefertem Passwort.
3) Die in den Dateien enthaltenen VBA-Module zu den VBA Projektdateien    laden, und dann sollte es eigenlich funktionieren.
Ich habe nur VB5, also kann ich diesen Schritt weglassen.
Beim letzten Arbeitsschritt habe ich meine Probleme, da das verschlüsseln folgende Fehlermeldung bringt "Diese Version von ACAD wird nicht unterstützt" Punkt
Bedeuted wahrscheinlich, das die Software nicht für ACAD 2002 ausgelegt ist.
Was mach ich nun?
Mit ActiveX habe ich mich bisher noch nie beschäftigt, also wird es schwer werden sich selbst sowas zu programmieren.
Auf die ActiveX Verschlüsselung zu verzichten, und alles in VB DLLs
umzuschreiben wird vermutlich zu aufwendig.
...hmm hat noch jemand einen Tipp oder eine Idee?
Eine Verschlüsselung kann doch normalerweise gar nicht so schwer sein!
