| | |  | MuM customX , eine App
Thema: AutoCAD per VB6 / VBA starten (1048 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, 2 Stck. TFT an Matrox G550
erstellt am: 01. Nov. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines VB6 Programm geschrieben, dass AutoCAD startet, ein eTransmit erstellt und AutoCAD dann wieder schließt. Demnächst steht bei uns ein Wechsel von 2002 auf 2006 an, dabei wird bei den meisten Rechnern zunächst eine Parallelinstallation der beiden ACAD Versionen vorhanden sein. Wie kann ich es aus VB6 / Excel-VBA steuern, welche der AutoCAD Versionen gestartet werden soll? AutoCAD habe ich bis jetzt immer so gestartet:
Code:
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application") acadApp.Documents.Open ("C:\tmp\test\1-250.dwg") Call acadApp.ActiveDocument.SetVariable("Filedia", 0) acadApp.ActiveDocument.SendCommand ("-etransmit" & vbCr ..... usw. acadApp.ActiveDocument.Close acadApp.Quit Set acadApp = Nothing
Nun möchte ich aber schon explizit angeben können, ob 2002 oder 2006 angesteuert wird... MfG Christian
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
| Anzeige.:
