  AutoCAD VBA
  Zeichnungsprüfung
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Zeichnungsprüfung (1371 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe jemand kann mir schnell helfen. Bin voll im Stress.
Wenn ich im AutoCAD2005Mechanical Zeichnungen in 2000er Format runterschreibe, lassen diese beim Kunden das AutoCAD200i abstürzen.
Kennt jemand das Problem?
Gibt es in VBA einen Befehl für die AutoCAD-Zeichnungsprüfung?
(Datei/Dienstprogramme/Prüfung)
Ralph
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einem sendcommand und _audit als parameter?
Aber, wie speicherst du denn? Aus VBA? mit welchem Befehl? Siehe dazu auch hier
- Thomas -
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache es mit einer VBA-Routine mit Thisdrawing.saveas ...,ac2000_dwg.
Diese arbeitet sich mit einer For-Next durch alle geöffneten Zeichnungen.
Hab jetzt im VBA auch den Befehl Thisdrawing.auditinfo, true gefunden.
Kommt aber erst auf ob das hilft.
Wieso sendcommand? Sollte man meinen Weg über reines VBA nicht gehen?
