  AutoCAD VBA
  Elemente in Viewport auslesen
Autor Thema:  Elemente in Viewport auslesen (2660 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 27. Sep. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hat jemand ne Ahnung wie ich feststelle, ob ein Objekt in irgendeinem Ansichtsfenster sichbar ist?
Wenns die Direktlösung nicht gibt wär mir auch ne Schleife durch alle Vieports und Elemente recht.
Ich will nämlich per VB alle Elemente,Blöcke o.a. weglöschen, die in keinem Layout sichbar sind
Mfg Andreas
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Sep. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
welcher Viewport ?
Geht´s vielleicht so:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000683.shtml
Stelli
Warum lisp'eln wenns's auch anders geht.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 27. Sep. 2005 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Nicht-VBA-Lösung bereits fertig Suchfunktion mal nach IMBAL füttern.
Auch bei CADWiesel.de downloadbar unter Sonstiges / Imbal_1-2a
Isoliert den ModellBereich des Aktuellen Layouts, löscht alle Modellbereichselemente die nicht im aktuellen Layout sichtbar sind.
MfG Proxy
Andreas Widmann
erstellt am: 22. Mai. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da ich jetzt ein VBA-Makro geschrieben habe, das dies erledigt, ist mir dieser Beitrag wieder eingefallen und will ihn deshalb für welche die daran Interresse haben nochmal nach vorne rufen.
Also: das VBA-Makro löscht alle Elemente etc. die in keinem der Ansichtsfenster auf dem aktuellen Layout ganz oder teilweise sichtbar sind. Danach werden alle anderen ausser dem aktuellen Layout gelöscht und die Zeichnung bereinigt.
Zweck:
Um aus einer Datei mit mehreren Layouts ein Layout zu extrahieren.
- z.B. zum verschicken (Dateigröße)
- oder wenn die anderen Layouts(Zeichnungen) noch nicht fertig sind und es also den Architekt o.ä. noch nichts angeht was bisher gezeichnet ist...
-oder zum "bereinigen" von Zeichnungen (bei einem Layout werden eben nur die nichtsichtbaren Elemente gelöscht
-weitere Zwecke sind denkbar (fallen mir aber nicht ein)
Wer interesse hat kann sich gerne melden
Gruß Andreas
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 22. Mai. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal als Hinweis, was es irgendwann mal von Autodesk geben wird: AutoCAD Export Layout to Model Space Tool.
Gruß, Carsten
Andreas Widmann
erstellt am: 22. Mai. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das ist nicht das was ich will, ich will nach wie vor eine Zeichnung mit Layout und Ansichtsfenstern haben, will aber bei Dateien mit mehreren Zeichnungen(Layouts) die möglichkeit haben einzelne davon ohne Aufwand zu "isolieren" ohne dass überflüssiger Müll im Modellbereich zurückbleibt der eh nicht zu sehen ist.
Ansonsten, bin ja mal gespannt auf ACAD 2008
Gruß Andreas
Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, um den Beitrag endlich abschliessen zu können wollte ich nur mitteilen dass ich mittlerweile ein Macro programmiert habe dass eine Zeichnung mit beliebig vielen Layouts teilt.
Nach dem Teilen ist in jeder Datei nur ein Layout und auf dem Modellbereich befindet sich auch nur das was auch auf dem einen Layout zu sehen ist, der Rest wurde gesäubert.
Wens Interessiert, bitte melden!
Gruß Andreas
