 | MuM customX , eine App
Thema: Werte aus PVIEWPORT lesen (2971 mal gelesen)
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann helfen ? Für die Ausgabe von Vermessungsplänen soll im Layout ein pviewport gemäß Blattgröße angelegt werden (Klappt). Die Orientierung und der Maßstab soll im Modelbereich des pViewports eingestellt werden. (Klappt mit der Umrechnung der Papierbereichswerte des Viewports) Die untere linke Ecke soll auf einen Wert eingestellt werden. (Klappt). Jetzt soll im Papierbreich (Layout) eine Fahnenbeschriftung und Gitterkreuze angebracht werden. Das klappt nur wenn man die Modellbereichskoordinaten (Min/Max) des Viewports hat. Wie kann ich diese Koordinaten ermitteln ????? Gruß Stelli2
kamehama Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 81 Registriert: 07.12.2004
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
Hatte mal gleiches Problem und habe es folgendermassen (wahrscheinlich nicht ganz sauber) gelöst. ThisDrawing.MSpace = True Set aFenster = ThisDrawing.ActivePViewport Dim obenRechts, untenLinks, obenLinks(0 To 2) As Double, untenRechts untenLinks = ThisDrawing.GetVariable("extmin") obenRechts = ThisDrawing.GetVariable("extmax") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke für die Antwort. Hab's direkt probiert. Die Funktion liefert leider aber die Extremwerte für die Entities (wie zoom Grenzen) und nicht die im pviewport dargestellten Koordinaten. Gruß Stelli1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Danke für die Anregung mit den Variablen. Wenn der pviewport aktiv ist und mspace=true dann steht die Zentrumskoordinate (als 3DKoordinate) in der Variablen "VIEWCTR". (leider nur read-only) beispiel: .. Dim aFenster As AcadPViewport Dim Zentrum As Variant Dim Koord(0 To 2) As Double Dim msg As String ThisDrawing.MSpace = True Set aFenster = ThisDrawing.ActivePViewport aFenster.Display True ThisDrawing.MSpace = True Zentrum = ThisDrawing.GetVariable("VIEWCTR") If VarType(Zentrum) <> vbEmpty Then Koord(0) = Zentrum(0) Koord(1) = Zentrum(1) Koord(2) = Zentrum(2) msg = "Zentrum liegt bei " & vbCrLf msg = msg & Format(Koord(0), "0.00") & " / " & Format(Koord(1), "0.00") MsgBox msg End If ...
Vielleicht kannt du es ja brauchen Stelli1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schrema Mitglied Umweltingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 21.02.2006
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
Hallo, bin durch Zufall auf diesen Thread gestoßen. Auch wenn die Lösung wahrscheinlich für Stelli1 zu spät kommt, nützt es vielleicht nachfolgenden. Die Abfrage der Eckpunkte eines Ansichtsfensters in Modellkoordinaten ist bei www.acadx.de beschrieben. Dort schauen unter Programme/sonstiges. Das Programmbeispiel heißt "pFenster_koord". MfG Marco Schreiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AandreasH Mitglied EDV Techniker
 Beiträge: 18 Registriert: 08.01.2008 Autocad 2004 Civil3D 2008 VBA
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
Zitat: Original erstellt von Stelli1:
Die Orientierung und der Maßstab soll im Modelbereich des pViewports eingestellt werden. (Klappt mit der Umrechnung der Papierbereichswerte des Viewports) Die untere linke Ecke soll auf einen Wert eingestellt werden. (Klappt). Stelli2
Ich muss diesen Beitrag aus der Versenkung holen. Habe grad ähnliches in Arbeit siehe hier Wie hast Du obigen Teile (im Quote) gelöst? Grüsse Andreas
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich kann mich kaum noch erinnern. Die (Welt)Koordinate des Ansichtsfensters, dass war doch das was du brauchst, ist in der Eigenschaft "Center" gespeichert. Ich hab mal einen Codeausschnitt eingefügt. Vielleicht hilft er dir weiter.
Code: Sub Werte_Aktualisieren() Dim Zentrum As Variant If Me.com_Layout.ListIndex = -1 Then MsgBox "Es ist kein Layout angegeben !" & vbCrLf & vbCrLf _ & "Die Funktion kann nur im Layout ausgeführt werden!", vbCritical Exit Sub End If FrmFortschritt.Show FrmFortschritt.ProgressBar1.value = 0 FrmFortschritt.ProgressBar1.Max = 1 FrmFortschritt.Caption = "Layout setzen ..." obj_ACAD_app.ActiveDocument.ActiveSpace = acPaperSpace obj_ACAD_app.ActiveDocument.ActiveLayout = obj_ACAD_app.ActiveDocument.Layouts(Me.com_Layout.Text) If VarType(aFenster) = vbEmpty Then Exit Sub End If FrmFortschritt.Caption = "Fensterkoordinaten lesen ..." Zentrum = aFenster.Center PapierYZentrum = Zentrum(0) PapierXZentrum = Zentrum(1) ModelScale = aFenster.CustomScale PapierBreite = aFenster.width Papierhöhe = aFenster.Height FrmFortschritt.Caption = "Modelbereichskoordinaten lesen ..." obj_ACAD_app.ActiveDocument.MSpace = True aFenster.Display True Zentrum = obj_ACAD_app.ActiveDocument.GetVariable("VIEWCTR") If VarType(Zentrum) <> vbEmpty Then ModelYZentrum = Zentrum(0) ModelXZentrum = Zentrum(1) End If DrehungRad = aFenster.TwistAngle Drehung = Rad2Gon(aFenster.TwistAngle) Drehung = W400(Drehung) ' Drehrichtung ändern Drehung = ChangeRichtung(Drehung) ' FrmFortschritt.Caption = "Alten Modelspace einschalten ..." obj_ACAD_app.ActiveDocument.MSpace = MspaceAktiv com_Massstab.Text = Format(1000# / ModelScale, "0") txt_ModelRechts.Text = Format(ModelYZentrum, "0.000") txt_ModelHoch.Text = Format(ModelXZentrum, "0.000") FrmFortschritt.Caption = "Eckkoordinaten rechnen ..." ' ModelYuntenLinks = ModelYZentrum - ((PapierBreite / 2) / ModelScale) ' ??? * Sin(Gon2Rad(Drehung)) ' ModelXuntenLinks = ModelXZentrum - ((Papierhöhe / 2) / ModelScale) ' ???* Cos(Gon2Rad(Drehung)) ' IO ModelYuntenLinks = ModelYZentrum - (((PapierBreite / 2) / ModelScale) * Cos(Gon2Rad(Drehung))) ModelYuntenLinks = ModelYuntenLinks + (((Papierhöhe / 2) / ModelScale) * Sin(Gon2Rad(Drehung))) ModelXuntenLinks = ModelXZentrum - (((PapierBreite / 2) / ModelScale) * Sin(Gon2Rad(Drehung))) ModelXuntenLinks = ModelXuntenLinks - (((Papierhöhe / 2) / ModelScale) * Cos(Gon2Rad(Drehung))) 'IO ModelYuntenRechts = ModelYZentrum + (((PapierBreite / 2) / ModelScale) * Cos(Gon2Rad(Drehung))) ModelYuntenRechts = ModelYuntenRechts + (((Papierhöhe / 2) / ModelScale) * Sin(Gon2Rad(Drehung))) ModelXuntenRechts = ModelXZentrum + (((PapierBreite / 2) / ModelScale) * Sin(Gon2Rad(Drehung))) ModelXuntenRechts = ModelXuntenRechts - (((Papierhöhe / 2) / ModelScale) * Cos(Gon2Rad(Drehung))) 'IO ModelYobenLinks = ModelYZentrum - (((PapierBreite / 2) / ModelScale) * Cos(Gon2Rad(Drehung))) ModelYobenLinks = ModelYobenLinks - (((Papierhöhe / 2) / ModelScale) * Sin(Gon2Rad(Drehung))) ModelXobenLinks = ModelXZentrum - (((PapierBreite / 2) / ModelScale) * Sin(Gon2Rad(Drehung))) ModelXobenLinks = ModelXobenLinks + (((Papierhöhe / 2) / ModelScale) * Cos(Gon2Rad(Drehung))) 'IO ModelYobenRechts = ModelYZentrum + (((PapierBreite / 2) / ModelScale) * Cos(Gon2Rad(Drehung))) ModelYobenRechts = ModelYobenRechts - (((Papierhöhe / 2) / ModelScale) * Sin(Gon2Rad(Drehung))) ModelXobenRechts = ModelXZentrum + (((PapierBreite / 2) / ModelScale) * Sin(Gon2Rad(Drehung))) ModelXobenRechts = ModelXobenRechts + (((Papierhöhe / 2) / ModelScale) * Cos(Gon2Rad(Drehung))) ModelBreite = PapierBreite / ModelScale Modelhöhe = Papierhöhe / ModelScale Me.txt_Breite = Format(ModelBreite, "0.000") Me.txt_Höhe = Format(Modelhöhe, "0.000") Me.txt_Drehung = Format(Drehung, "0.000") FrmFortschritt.Caption = "Maske aktualisieren..." If Me.op_BezugUntenLinks.value = True Then txt_ModelRechts.Text = Format(ModelYuntenLinks, "0.000") txt_ModelHoch.Text = Format(ModelXuntenLinks, "0.000") Else txt_ModelRechts.Text = Format(ModelYZentrum, "0.000") txt_ModelHoch.Text = Format(ModelXZentrum, "0.000") End If FrmFortschritt.Caption = "Fertig..." Unload FrmFortschritt End Sub
Zu deinem Problem aus dem anderen Thread: Ich würde einen tmpBlock nach den Blattgrößen erzeugen. Diesen kannst du per Sendcommand einfügen. Dann hast du den Block am Fadenkreuz. Über die Auswertung der AutoCAD events kannst du nach Befehlsende feststellen ob die Anzahl der Entitys um 1 erhöht ist. Wenn das so ist, ist der Block auch wirklich eingefügt worden, sonst hat der Benutzer abgebrochen. Auf das Letzte Elemnt kannst du ja mit Hilfe der Count EIgenschaft zugreifen. Du liest die EInfügekoordinaten des Blockes und löschst ihn wieder. Dann überträgst du die Koordinaten als Zentrumskoordinaten in ein Ansichtsfenster, was du vorher entsprechend deiner Papiergröße eingerichtet hast. Viel Erfolg Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hab noch was gefunden.
Code: Private Sub BT_Bezugspunkt_Click() Dim varPunkt As Variant Dim dblPunkt(0 To 2) As Double Dim Angabe As Boolean Dim Massstab As Double If obj_ACAD_app.ActiveDocument.ActiveSpace = acModelSpace Then MsgBox "Im Modellbereich gibt es keine gültigen Ansichtsfenster!" _ & vbCrLf & vbCrLf _ & "Wählen sie ein Layout aus und versuchen es noch einmal.", vbCritical Exit Sub End If If Not aFenster Is Nothing Then obj_ACAD_app.ActiveDocument.MSpace = True aFenster.Display True Debug.Print PapierBreite Massstab = aFenster.CustomScale Angabe = ac_getPoint(dblPunkt(0), dblPunkt(1), dblPunkt(2), Me) If Angabe = True Then If Me.op_BezugUntenLinks.value = True Then dblPunkt(0) = dblPunkt(0) + ModelBreite / 2 dblPunkt(1) = dblPunkt(1) + Modelhöhe / 2 End If obj_ACAD_app.ZoomCenter dblPunkt, Papierhöhe / Massstab 'aFenster.CustomScale = Massstab Werte_Aktualisieren End If End If End Sub
Wilfried Stelberg------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
Hallo Wilfried, vilen Dank für die Hilfe. Das hilft mir schon sehr viel weiter. Punkt in Modellbereich auswählen und dann im Ansfen auf ZoomCenter einfügen hatte ich jetzt schon. (gab nur noch ein Problem mit Magnify) Deine Codeschnippsel helfen mir aber sehr viel weiter und die Idee mit dem temp. Block ist genau das was ich gesucht habe. Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelli1
