  AutoCAD VBA
  Blockdefinition löschen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Blockdefinition löschen (4308 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
erstellt am: 23. Aug. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich in einer Zeichnung alle Blockreferenzen gelöscht habe, möchte ich auch noch die Blockdefinition löschen. Das geht ganz gut mit Thisdrawing.Blocks.Item("MeinBlock").delete ! Ich komme jedoch nicht weiter, wenn es sich um einen verschachtelten Block handelt !
Beispiel: Ich habe einen Block A, der die Blöcke B und C beinhaltet.
Beim Versuch, die Blockdefinition A zu löschen, erscheint die Meldung "Objekt wird referenziert". Diese Meldung verstehe ich, wenn ich B oder C versuch zu löschen, nicht aber bei A.
Hat jemand eine Idee ?
Viele Grüsse
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinM am 23. Aug. 2005 editiert.]
JoeG
Systemadmin NX und Autocad
Sehen Sie sich das Profil von JoeG an!   Senden Sie eine Private Message an JoeG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeG
Autocad 2000 und Win2000
erstellt am: 24. Aug. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mit „ThisDrawing.PurgeAll“ das löscht alle nicht mehr verwendeten Symbole
Joe
MartinM
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
Vielen Dank für den Tipp - es funzt.
Grüsse
Martin
h1981
student
Sehen Sie sich das Profil von h1981 an!   Senden Sie eine Private Message an h1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h1981
erstellt am: 26. Aug. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
aber dieser befehl ("ThisDrawing.PurgeAll") löscht auch alle unbenutzten bzw. unbelegten layer, usw. ..., also dinge, die man später noch brauchen könnte.
gibt es eine möglichkeit unbenutzte blockdefinitionen auch ohne "sendcommand" zu löschen?
mfg hannes
[Diese Nachricht wurde von h1981 am 26. Aug. 2005 editiert.]
JoeG
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes
Das ist schon richtig.
Wenn man Layer usw. die man nicht benutzt in der Zeichnung beläst verschwendet man nur unnütz Speicherplatz und Zeit beim laden der Datei.
Sollte man die Elemente irgendwann wieder brauchen kann man sie ja wieder einfügen.
Soweit ich weis gibt es in VBA keine Möglichkeit um nur eine Blockdefinition zu löschen.
Joe
MartinM
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich kann man eine Blockdefinition mit
löschen !
Setzt natürlich voraus, dass keine Blockreferenz vorhanden ist.
Ich habe diesen Beitrag losgetreten, weil es nicht funktioniert, wenn es sich bei der Blockdefinition um einen verschachtelten Block handelt !
Viele Grüsse
Martin
h1981
student
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
@ JoeG: es geht hier allerdings um rund 40-50 layer, jeder ausdefiniert für einzelne zeichenaufgaben (ist sozusagen das ausgangsfile für neue zeichnungen)
@ MartinM: stimmt, wieder einmal bäume vor den augen gehabt ;-)
danke, hannes
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Aug. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
reicht nicht die Funktion [Datei\Dienstprogramme\Bereinigen] ?
per VBA gäb es wohl die Möglichkeit die Blockdefinitionen
rekursiv nach weiteren Blockdefinitionen zu untersuchen.
oder mit sendCommand
ThisDrawing.SendCommand "-bereinig BL " & vbCrLf & "Nein "
Beispiel funkt leider nicht richtig, da ich die Kommandozeile
nicht hinbekomme.
Stelli1
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stelli,
da ich vor dem selben Problem stehe, scheidet purgeAll aus. Mit SendCommand habe ich anscheinend das selbe Problem, wie Du auch.
Blieb mir der Weg über ein Script.
SendCommand ("filedia 0 ")
SendCommand ("_script C:\...\bereinigung.scr" & vbCr)
SendCommand ("filedia 1 ")
Damit sind noch alle Layer, Linientypen ... da, die Blöcke aber raus.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Viele Grüße - Peter
[Diese Nachricht wurde von autogis am 06. Feb. 2009 editiert.]
