  AutoCAD VBA
  Variablenwerte zurücksetzen
Autor Thema:  Variablenwerte zurücksetzen (3747 mal gelesen)
inventomas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von inventomas an!   Senden Sie eine Private Message an inventomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inventomas
AIS10, ACAD2006, P4 2800 MHz, 1 GB RAM, 80 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem:
ich habe in einem Makro 4 Module, davon ist das 4. und das 1. Modul die Hauptprogramme die dann entweder Modul2 oder Modul3 starten.
Nun möchte ich das die Variablenwerte in Modul2 und Modul3 nach dem beenden der Module gelöscht bzw. zurückgesetzt werden.
In Modul4 darf ich die Werte nicht zurücksetzten da dieses Modul immer laufen muss.
Wie kann man solche Werte zurücksetzten? Mit dem Befehl End wird ja das Makro gestoppt.
Vielen Dank
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
grundsätzlich lassen sich Variablen aus dem Speicher entfernen indem Du diese '= Nothing' setzt, egal ob es sich dabei um Variablen oder Objekte handelt. Zurücksetzen auf den Anfangswert .. musst dazu halt den Anfangswert definieren/kennen und diesen dann der Variabeln wieder zuweisen.
Gruss TP
inventomas
Techniker
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
habe aber in einem Modul ca. 150 Variablen, deshalb möchte ich das ganze Modul zurücksetzten.
Gibt es da noch einen anderen Befehl?
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 10. Aug. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
150 Variablen ... o_O ... wäre das nicht irgendwie anders gegangen?
Vielleicht würde es für Dich Sinn machen, dass ganze als Klasse umzubauen, welche dann initialisiert wird und nach Gebrauch einfach wieder gelöscht wird.
Deine Klasse könnte dann eine Funktion 'init' haben, wo alles vorbereitet wird. Dann kannst Du deine Funktionen reinbasteln.
Wenn Du das Objekt deiner Klasse dann nicht mehr brauchst, setzt es einfach auf Nothing und erzeugst eine neue Instanz. Versuch das mal auf diesem Wege zu lösen. Existiert die Klasse nicht mehr, dann gibt es die Variablen auch nicht mehr, da Du nur über die Klasseninstanz daraufzugreifen kannst.
Klingt wahrscheinlich erstmal etwas kompliziert, ist im Endeffekt aber  das Einfachere.
Kannst auch gerne deinen Code hier reinstellen oder das Modul und dann können wir mal schauen. Email geht natürlich auch (siehe Profil).
Gruss TP
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 10. Aug. 2005 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inventomas:
Da machst du aber irgendwas afslch;-)
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
inventomas
Techniker
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde das mit den Klassen mal Probieren, wenn ich nicht mehr weiter weiß melde ich mich wieder.
Das Makro das ich da habe ist nicht von mir, das ist von einem ehemaligen Arbeitskollegen wo ich jetzt die Betreuung von dem Code übernommen habe.
