  AutoCAD VBA
  Abstand zwischen Polylinien
Autor Thema:  Abstand zwischen Polylinien (1135 mal gelesen)
cadesignet
Sehen Sie sich das Profil von cadesignet an!   Senden Sie eine Private Message an cadesignet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadesignet
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Erstellung eines Deckenbuches für ein Straßenbauvorhaben suche ich eine Möglichkeit, den Abstand zwischen Polylinien in regelmäßigen Intervallen herauszubekommen. Gibt es eine Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 26. Jul. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadesignet 10 Unities + Antwort hilfreich
imho musst du dich entlang der polylininestützpunkte entlang hangeln und mit ThisDrawing.Utility.GetDistance bekommst du entsprechend die entfernung.
MfG Proxy
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadesignet 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, die Frage ist viel zu ungenau gestellt. Da müsste man wissen, ob die Intervalle gleich sein sollen, z.B. "alle 5 ZE einmal messen", das bricht dann immer bei der kürzeren Polylinie ab, oder ob die Intervalle jeweils einen Prozentanteil der Gesamtlänge betragen sollen, also "alle 10% der jeweiligen Länge messen".
Wie dem auch sei: Wenn man nicht über die Stützpunkte gehen will, ist man mit VBA schnell am Ende, denn die ganzen vlax-curve-...-Funktionen (wie vla-curve-getPointAtDist), mit denen das in Lisp ein Kinderspiel ist, gibt es in VBA nicht. Ist also ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen in VBA...
Gruß, Axel Strube-Zettler
PS: Und natürlich wieder der obligatorische Hinweis auf die VLAX-Klasse, mit der man diese Lisp-Funktionen in VBA ausführen könnte (Suchen!).
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Aug. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadesignet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man eine Deckenbuch rechnen will, hat an eine Achse mit Haupt- und Kleinpunkten. Sind diese mit ihrer Orientierung bekannt, kann man
an diesen Punkten eine Pseude Linie mit 100gon Drehung erzeugen.
Der Schnittpunkt kann dann mit der Methode "insecWith" bestimmt werden.
Die Fahrbahnbreite kann aus den Koordinaten berechnet werden.
Dim SPunkt As Variant
Dim msg As String
Dim i As Integer
SPunkt = entity1.IntersectWith(entity2, acExtendThisEntity)
If VarType(SPunkt) <> vbEmpty Then
  msg = "Schnitte bei: " & vbCrLf
  For i = 0 To UBound(SPunkt) Step 3
      msg = msg & Format(SPunkt(i), "0.00") & " / " & Format(SPunkt(i + 1), "0.00") & vbCrLf
  Next i
  MsgBox msg
Else
  MsgBox "Kein Schnitt"
End If
Viel Erfolg
