  AutoCAD VBA
  ACAD 2005 VBA
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2005 VBA (844 mal gelesen)
ToniM
Rekrut
Sehen Sie sich das Profil von ToniM an!   Senden Sie eine Private Message an ToniM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniM
AutoCAD 2005
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich befasse mich seit 3 Tagen mit ACAD VBA und
hab noch ordentlich Schwierigkeiten damit.
Vielleicht könnte mir jemand bei der Bewältigung
meines/r Problems/e helfen?
Ich möchte gerne einen vorhandenen Block mit VB (u.a. mit Attributen)
in eine Datei einfügen und anschließend sämtliche mit meinen
Variablen die Attribute ausfüllen.
Wie man zu den Attributen kommt weiß ich (glaube ich zumindest).
Code:
Dim Var as Integer
Dim elem As Object
Dim blkdef As AcadBlock
Set blkdef = ThisDrawing.Blocks.Item("SCHRIFTKOPF_NEU")
For i = 0 To blkdef.Count
Set elem = blkdef.Item(i)
Var = StrComp(elem.EntityName, "AcDbAttributeDefinition")
Next i
Ich würde mich sehr über eine Hilfestellung/Anregung/etc. freuen.
Grüße Martin
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 14. Jul. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniM 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du es genauer beschreiben ?
wenn du eine "externe" dwg datei einfügen willst, wird somit zum Block, (bitte mich nicht gleich zur sau machen, es ist ja in Wahrheit viel komplizierter) dann schau mal:
ThisDrawing.Import importFile, InsertPoint, scalefactor
, ansonsten:
ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "BLOCKNAME", 1#, 1#, 1#, 0)
MfG Proxy
ToniM
Rekrut
AutoCAD 2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Proxy, das einfügen funktioniert jetzt!
Hier ist ein Teil von meinem Programm:
Private Sub cmd_testFile_Click()
    Dim insPnt(2) As Double
    Dim blkSK, blkEL, temp
    Dim i, k As Integer
    insPnt(0) = 0
    insPnt(1) = 0
    insPnt(2) = 0
    Set blkSK = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insPnt, BlockName, 1#, 1#, 1#, 0)
    Set blkSK = ThisDrawing.Blocks.Item(BlockName)  '**????**'
    k = 0
    For i = 0 To blkSK.Count - 1 Step 1
        Set blkEL = blkSK.Item(i)
        If StrComp(blkEL.EntityName, "AcDbAttributeDefinition") = 0 Then _
            k = k + 1
    Next i
    MsgBox k
End Sub
Dieses Programm fügt einen Block ein.
Warum erhalte ich einen Fehler, wenn ich **???**-Zeile weglasse?
Entspricht "EntityName" dem Datentyp eines Items im Block?
Ich kann mit dieser Funktion (siehe Code) herausfinden, ob
ein Item ein Attribut ist oder nicht.
Gibt es eine bessere Variante?
Wie kann ich auf "Bezeichnung", "Eingabeaufforderung" und
"Wert" zugreifen? (Siehe Anhang)
Ich möchte, dass dann in meiner Zeichnung der Text der
einzelnen Variablen zu sehen ist.
Kann man überhaupt "Attribute" dahingehend bearbeiten,
oder muss ich sie durch Textfelder ersetzen?
MfG Martin
